Bei 400h Zeitsteuerung möglich?
02-03-2023, 09:32
wie könnte ich mit 400h/2516 folgendes Szenario realisieren?
1. Anruf wenn z.B. um 23 Uhr noch MK Fenster 3 offen ist
2. Internscharf automatisch von 23-6 Uhr
Kann man generell auf die Uhrzeit in der EMA zugreifen? Oder nur extern mit Schaltuhr/relais?
Danke für Tipps
02-03-2023, 11:49
RE: Bei 400h Zeitsteuerung möglich?
Automatische Scharf/ Unscharfschaltung nach Uhrzeit kann die Complex leider nicht.
Ebenso eine Benachrichtigung über ein zu einer bestimmten Uhrzeit offenes Fenster ist leider nicht möglich.
02-03-2023, 13:10
Ich sehe da auch wenig Sinn drin. Wenn z.B. in einer Firma noch nach 23:00 gearbeitet wird, teile ich diesen eine eigene Zone zu, womit der Rest scharf geschaltet wird. Ist dann in diesem Bereich noch ein Fenster offen, wird bei Aktivierung die Meldung ausgegeben.
Wenn man mit der 400H eine Szene nicht darstellen kann, womit denn dann.
02-03-2023, 16:16
Mit einer externen Zeitschaltuhr und genug freien Ein und Ausgängen lässt sich das ganze schon realisieren.
Oder man wechselt auf die Hiplex, die kann in dem Bereich Zeitsteuerungen schon mehr.
(Bei Honeywell wär das ne Fingerübung und in 5Minuten erledigt)
02-03-2023, 16:53
Schade!
Also ich halte das schon für eine sinnvolle Sache, wenn man zeitgesteuert Melder ansprechen könnte. Es ist in diesem Fall keine wahnsinnig sicherheitsrelevante Sache, nur eine Komfortfunktion.
Werde das dann vermutlich mit dem Apple Homekit realisieren (kann Zeitsteuerung) und Ausgang auf eine freie ML legen. Es würde vermutlich mit Homekit allein auch gehen.....
Wieder ein Projekt für ein langes WE. Danke derweil!
03-03-2023, 09:53
(02-03-2023 11:49)peteralarm schrieb:  Automatische Scharf/ Unscharfschaltung nach Uhrzeit kann die Complex leider nicht.
Sorry, das kann man programmieren über die Nachtruhefunktion, haben wir mal für einen Markt über die Feiertage realisiert, weil der Betreiber es so wollte.
Ist natürlich mit keiner Norm konform.....
03-03-2023, 23:48
Danke, bevor ich Euch Profis frage wie's gehen könnte, das mit Nachtruhe zu realisieren, werd ichs erst mal selber versuchen...
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 1.297 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 1.147 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.249 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.870 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.262 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 3.014 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.635 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 3.443 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.927 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.779 29-10-2024 20:24
