Suche Alarmierung mit Mini PC oder Rasp Pi
01-02-2022, 21:10
Hi, ich wollte mal anfragen ob es irgendwie eine "Mini" Alarmierung mit einem Mini PC oder Rasp Pi gibt (Fürs Schlafzimmer) .
Ich habe bei Alarm (wenn wir zuhause sind) keine Sirene oder sonstige Alarmierung. Mit Echo Show 8 hatte ich es auch schon mal versucht. Gibt's keine Lösung. Ich wollte irgendwas kleines kompaktes im Schlafzimmer haben , was evtl. eine optische oder akustische Alarmierung erzeugen kann ? |
01-02-2022, 21:42
RE: Suche Alarmierung mit Mini PC oder Rasp Pi
Hallo drmabuse,
z. B. die Miniinnensirene von Lupus. Die Lautstärke lässt sich auch noch einstellen und man braucht nur eine freie Steckdose. |
01-02-2022, 21:45
Wie wäre s es mit einer Hue-Lampe oder einem LED-Stripe? Kannst du direkt in der Lupus einbinden und in deine Regeln einbinden.
02-02-2022, 09:12
Die genannten Vorschläge sind alle gut.
Alternativ kannst du im IO-Broker nahezu alles umsetzen was du dir dneken kannst. Auch bei Alarm eine Ansage über dein Echo Show, oder eine Nachricht aufs Handy und und und Da solltest du fündig werden. Der Anlagenzustand lässt sich im IO-Broker dementsprechend abfragen Grüße Martin Ps: wie sinnvoll es ist jegliche Alarmierungen zu deaktivieren musst du selbst wissen - dann müsste die Anlage ja auch nicht scharf sien
XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
06-02-2022, 19:49
HI shorty, mit dem IO Broker habe ich schon mal probiert. Artete aber extrem aus. Vor allem im Zusammenspiel mit Alexa (denn auch noch das nicht zum laufende gebrachte Monocle)
07-02-2022, 08:43
Habe bisher nur Erfahrungen mit Echo Dot´s und Ausgaben darüber sammeln können, aber da slief ohne Probleme - ob nun Playlisten oder Töne abspielen, oder direkt per Sprachausgabe.
Das aber natürlich alles entkoppelt über den IO-Broker. XT2 Plus 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
07-02-2022, 11:57
Macht der ioBroker das über BT?
07-02-2022, 12:52
Das Ansteuern des Echos meinst du? das läuft übers Wlan
10-02-2022, 13:01
(07-02-2022 12:52)shortyHonk schrieb: Das Ansteuern des Echos meinst du? das läuft übers WlanD.h. wie bei Google Cast bekommen die eine URL mitgeteilt mit der Audio Datei / Stream? Fressen die Echos self-signed Zertifikate/Zertifikate aus lokalen Netzen? Bei Google Cast geht das ja leider nicht... Oder hast du den iobroker per http unverschlüsselt offen laufen? Alternative wäre ja BT... |
10-02-2022, 22:01
Funksteckdose und ein kleines Radio.
Das Radio muß aber einen "echten" AN/AUS-Schalter haben |
14-02-2022, 20:16
@gemini, und denn ? Über die XT2 im Alarmfall die Funksteckdose anschalten oder wie meinst du das genau?
XT2 Plus
