Integra 64 Ausgangstyp Scharfzustandanzeige an KNX
09-01-2021, 15:10
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit der Weiterleitung von der Integra 64 an mein KNX System. Wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit, bin da nur zu doof dazu.
Kurz zu meinem Projekt:
Ich will wenn gewisse Bereiche scharf sind -> eine Gruppenandresse an KNX weiterleiten und somit etwas auslösen, schalten oder was auch immer.
Ich habe bei der Integra 4 Bereiche.
1.Aussenhaut
2.Küchentür
3.Bewegung
4. Lichtschranke
Habe bereits 2 Ausgänge definiert.
Ausgang 17 -> Alles scharf, hier habe ich Bereich 1-4 ausgewählt. bzw. alle.
Ausgang 18 -> Scharf "Anwesend", hier habe ich nur Bereich 1-2 ausgewählt.
Im Int-KNX habe ich bereits die 2 Ausgänge als Weiterleitung mit Gruppenadressen definiert.
Wenn ich das nun am Touchpanel ausprobiere:
1)"Abwesend" klicke -> Alles scharf /alle Bereiche wird die GA 21/3/10 mitgeschickt und funktioniert.
2) "Anwesend" klicke -> Bereich 1-2 ist aktiv, es wird aber trotzdem die GA 21/3/10 mitgesendet, obwohl ja nur der Bereich 1-2 scharf ist.
Was mach ich da falsch? Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank im Voraus.
lg Lukas
  keine Verbindung zum KNX-Modul renezs 0 31 Gestern 18:30
Letzter Beitrag: renezs
  KNX-2 Modul WWebber 33 22.392 06-05-2025 18:20
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 1.956 22-06-2024 11:56
Letzter Beitrag: alramlechner
  [geteilt] Satel-KNX TOM290784 10 4.315 13-05-2023 10:06
Letzter Beitrag: TOM290784
  Satel-KNX fuetzi 5 4.053 10-02-2023 13:34
  Temperatur vom KNX-Bus auslesen Balyhoo 0 1.397 06-11-2022 14:31
Letzter Beitrag: Balyhoo
  INT-KNX-2 Osti11 9 4.571 28-06-2022 09:49
  Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden FrankAusNRW 0 1.600 28-06-2022 08:40
  Bin ich dumm? Oder: Integra "Alarm Tag"-Ausgangstyp AaronK 0 1.579 19-04-2022 18:03
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 11.485 24-01-2022 09:23
Letzter Beitrag: Animal
