Dahua ipc-hfw2431t-zs
01-12-2018, 12:58
ich bin bei meiner Recherche über die Kamera Dahua ipc-hfw2431t-zs gestolpert.
Die Fa. Dahua wird hier öfters positiv genannt und da HikVision preislich noch darüber liegt hatte ich gezielt nach Dahua gesucht.
Die Kamera hat scheinbar alles und sicher mehr als ich aktuell benötige.
Wichtig ist mir hier LAN, PoE, gute Tag-/ Nachtsicht, schneller Focus, Einbindung in die Synology.
Ich will mit der Kamera eine Terasse sowie die dahinterliegende Tür auf die Auffahrt überwachen.
Die Terassentür ins Haus würde vom Kamerapunkt aus ca. 6M und die Auffahrttür ca. 8-9M entfernt sein.
Da ich ein Neuling in diesem Bereich bin, würde ich gerne das Für und Wider zu diesem Modell von euch erhalten.
Gruß Uwe
03-12-2018, 11:33
RE: Dahua ipc-hfw2431t-zs
Da mir bilang keiner was zu dieser Kamera sagen konnte habe ich sie erst einmal bestellt.
Ich werde hier berichten
28-12-2018, 12:20
Wie bereits vorher geschrieben, möchte ich meine ersten Erfahrungen mit der Kamera sowie der Synology Surveillance Station einmal kurz beschreiben.
Die Kamera habe ich bei camerawelt bestellt, ist also kein Eigenimport. Was wichtig werden könnte im Falle einer Gewährleistung
Zuerst einmal zur technischen Ausstattung der Kamera
Dahua IPC-HFW2431T-ZS
Eigenschaften
Max. Auflösung: 4 Megapixel
Blickwinkel 104° ~ 28°
Brennweite 2.7 mm ~ 13,5 mm
Nachtsichtdistanz bis zu 60 Meter
5-facher optischer Zoom
Automatische Umschaltung zwischen Tag- und Nachtmodus
Schutzklasse IP66 / IP67
SD-Karte bis 128 Gb einsetzbar
PoE - Power-over-Ethernet
Zusätzlich zur Kamera habe ich eine Montagedose für die Wand erworben. Damit kann ein sauberer Abschluß zur Wand und alle Durchführungen wasserdicht erfolgen.
Die Stecker für das Netzkabel habe ich selbst gecrimbt, um die Löcher so klein wie möglich zu halten.
Die Kamera wird mit fest eingestellter IP-Adresse ausgeliefert. Man muss also seinem Rechner eine (zusätzliche) IP-Adresse aus diesem Sub-Netz geben.
Nachdem man das Netzkabel an den PoE fähigen Switch angeschlossen hat. Die Kamera hat zwar einen separaten Eingang für die Stromversorgung, allerdings liegt dafür kein Adapter bei.
Anschließend kann man entweder über die Weboberfläche (Nur IE als Browser) oder über das mitgelieferte Tool aus sein eigenes Sub-Netz einstellen. Das entweder über eine feste IP-Adresse oder eben DHCP.
Die Kamera selbst hat kein WLan.
Die Weboberfläche ist in englisch, aber das sollte keine Probleme bereiten. Negativ ist, das keine Anleitung für die zahlreichen Einstellungen beiliegt. Aber dahua hat in einem Wiki alles gut erklärt (in englisch)
Die Einbindung in die Surveillance Station erfolgte problemlos.
Die Kamera selbst bietet vier Einstellmöglichkeiten um Bewegungserkennungen im Bild vorzunehmen.
Des weiteren kann man Bereiche, welche nicht aufgenommen werden sollen, maskieren.
Da ich ein Neuling in diesem Bereich bin, musste ich mich sowohl in die Surveillance Station wie auch die Kameraeinstellungen einarbeiten.
Zuerst war ich davon ausgegangen, dass die Bewegungserkennung der Surveillance Station besser geeignet ist wie die der Kamera, aber falsch gedacht.
Ich hattte immer Benachrichtigungen, welche zwar ausgelöst wurden, aber ein Bild nach dem Ereignis.
Also habe ich das der Kamera überlassen.
Die Kamera kann Videos bis zu einer Auflösung von 2688x1520 darstellen. Die Nachtsicht ist überwältigend. Man erkennt selbst kleine Details genau.
Die Videos können im Modus H.264H oder als H.265 dargestellt werden.
Aber als laienhaftes Fazit kann ich sagen das ich mit der Lösung zufrieden bin.
Noch ein Hinweis. Da diese neue Datenschutzverordnung seit Mai in Kraft ist, empfiehlt sich ein DGSVO-konformes Schild am Eingang.
Gruß Uwe
Nachtrag:
Was zu bemängeln wäre, ist die fehlende Möglichkeit das man z.B. Regen ausfiltern kann.
04-03-2019, 01:15
Hallo Uwe,
für einen Laien hast du das gut gemacht und schön dokumentiert!
Gruß Markus
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 294 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 1.522 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.499 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.318 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 662 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.570 06-06-2025 12:42
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 1.282 29-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: Quack1
  Alarm für Dahua Klapperschlange 15 2.582 02-03-2025 13:33
  Dahua DSS - Gästezutritt über QR Legitimation sicherheitstechnik-siegen 1 1.002 19-02-2025 10:01
  Simples Heim CCTV: Einrichtung Dahua AVR Leo2ala 6 2.114 06-02-2025 18:15
Letzter Beitrag: Snakie
