zwei Cryplocks an 200h easy parallel
15-01-2019, 19:05
kurze Frage:
die Easy hat ja nur einen Reader Anschluss. Wenn ich nun zwei Cryplocks parallel an die EMZ anschließe ohne Comlock 410 oder 1030 (etc), ist die Übertragung ja nicht mehr verschlüsselt und kann theoretisch abgegriffen werden. Auch funktioniert die Sabotageerkennung nicht mehr.
Meine Frage: Kann ich trotzdem die Verschlüsselung der MiFare Chips verwenden ? Oder wird lediglich die UID der Chips verwendet? Bin mir grad unsicher, ob lediglich die Übertragung zwischen Reader oder EMZ unverschlüsselt ist, oder ob ich auch die Verschlüsselung der Chips nicht nutzen kann. Bin irgendwie zu doof in den Unterlagen irgendwas über die Funktionsweise der Reader zu finden, also ob ein Speicherblock der Chips verwendet wird (verschlüsselt) oder die UID der Chips, wie bei älteren EM4100 Systemen.
17-01-2019, 20:59
RE: zwei Cryplocks an 200h easy parallel
Hallo nubert0815,
Du kannst 2 Leser parallel anschließen und mit Verschlüsselung arbeiten. Du kannst dann nur im Ereignisspeicher nicht nachvollziehen, an welchem Leser die Anlage bedient wurde (läuft ja über eine Schnittstelle). Der AES-Schlüssel wird in der EMZ eingestellt und über das TWN4-USB beim Transpondereinlernen auf den Transponder geschrieben.
Grüße, Patrick
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 5 2.801 13-10-2026 16:47
Letzter Beitrag: Karstilo
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 15 5.221 08-04-2026 00:04
Letzter Beitrag: ralfonso
  Compact easy mit alternativem Bedienteil Majo73 10 2.924 07-04-2026 23:59
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 4.372 04-11-2025 21:29
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 4.880 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 3.309 17-03-2025 11:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 4.333 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 5.103 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.957 05-07-2023 13:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 12.796 11-03-2023 01:48
