Batteriewechsel Beduentteil 8001F
29-04-2018, 11:43
mein Bedienteil zeigte "BATT.LOW". Ich habe daraufhin zwei neue Batterien eingesetzt (ohne in den Errichtermodus zu gehen, da ich das vergessen hatte), aber weiterhin kam die Anzeige "Batt.LOW".
Dann hab ich gelesen, dass ich in den Errichtermodus gehen soll, um die Batterien zu wechseln.
Das scheitert aber daran, dass das Bedienteil gar nichts mehr annimmt bzw. anzeigt als "BATT.LOW". Ich komme also in gar keinen Modus und das Bedienteil zeigt weiterhin "BATT.LOW" an!??
Ich wäre über eine Hilfestellung sehr dankbar.
LG Bernd
cremeschnittchen
29-04-2018, 19:15
RE: Batteriewechsel Beduentteil 8001F
über Olink in die Anlage einloggen und in der Errichtermodus gehen.
Du hast eine Sabotage ausgelöst. Dann geht gar nichts mehr.
AK Engineering
29-04-2018, 20:21
Ok, das war mir nicht klar. Vielen Dank für den Tipp. Ich werde es in den nächsten Tage probieren und gebe nochmal eine kurze Rückmeldung.
LG
Bernd
cremeschnittchen
30-04-2018, 11:26
Hallo Bernd,
sobald Du im Errichtermodus bist, kannst Du das Bedienteil öffnen, die neuen Batterien entnehmen und dann mehrfach den Sabotagekontakt drücken um Restladungen abzubauen, danach die Batterien wieder einlegen und Bedienteil schließen, Errichtermodus verlassen und schon sollte wieder alles gut sein.
30-04-2018, 17:22
Hallo Jens,
vielen Dank für diesen entscheidenden Hinweis. Ich bin schon fast verzweifelt. Jetzt läuft wieder alles.
Danke, Danke für Eure Unterstützung
LG
Bernd
cremeschnittchen
02-05-2018, 12:41
Kein Thema, freut mich das ich Dir helfen konnte Bernd.
  Bedienteil 8001F Ereignisspeicher harry1 4 4.833 03-09-2016 14:00
Letzter Beitrag: smith007
  INDEXA IND-GSM-02 Set mit 8001F Antora 1 2.864 01-06-2016 16:43
Letzter Beitrag: Daniel J
  8001f gernsemer 1 2.951 25-03-2016 13:07
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Bedienteil 8001F Anzeige Melder bei Eingangsverzögerung harry1 12 9.250 18-10-2015 12:50
Letzter Beitrag: neufre
  Batteriewechsel JA-81F saufjogl 3 7.213 13-04-2015 21:21
Letzter Beitrag: Enrico
  Netzteil für Funkbedienteil 8001F h5zwg5 5 5.940 06-11-2014 22:45
Sad Alternative zum Funk-Bedienteil 8001F Stullenschmierer 1 3.880 16-04-2013 17:01
  Warum am Bedienteil 8001F verdrahtete Magnetkontakte für die Eingangstür?? fireman 2 3.828 28-03-2013 15:06
Letzter Beitrag: fireman
