Umbau ESSER 561-H8
17-12-2017, 12:29
Umbau ESSER 561-H8
Moin Leute,
Habe bei mir eine ovp. Esser mit allem drum und dran rumliegen. Alle platinen sind drin. Sowie Schlüssel, errichteranleitung usw.
Nun wollte ich die alte Sonax Anlage auf die Esser umrüsten. Weiss aber nicht genau wie das geht. Die Anlage ist nicht an das Telefonnetz angeschlossen. D.h kein Alarm beim wachunternehmen. Würde das gerne mal aus Spass selber machen.
Bereits verbaut sind ein Schlüsselschalter, 3 meldegruppen mit jeweils einem melder, eine innensirene, eine aussensirene mit integrierter blitzleuchte. Und einem halogenstrahler welcher bei Alarm angeht. Alles sind schon sehr alte Teile. Aber es läuft noch alles. Nix mit viel Schnick Schnack. Meint ihr, ihr könntet mir eine Art lötplan anfertigen? Und wie läuft das mit dem "programmieren"? Was brauch ich dafür?
Bedanke mich schon mal im voraus.
MfG Patrick Lütgens
17-12-2017, 21:49
RE: Umbau ESSER 561-H8
Ich würde von dem vorhaben eher abraten. Die EMA von Esser ist mittlerweile auch schon sehr in die Jahre gekommen und mindestens 12 Jahre alt. Zum Programmieren benötigst du Winfem 100 und ein RS232 Kabel, falls die Platine noch keinen RS232 Anschluss hat, benötigst du die USB Adapterbox um über den BUS auszulesen.
17-12-2017, 21:50
Muss man denn da unbedingt was programmieren oder kann man das auch lassen?
17-12-2017, 23:49
(17-12-2017 21:49)zakema schrieb:  Ich würde von dem vorhaben eher abraten. Die EMA von Esser ist mittlerweile auch schon sehr in die Jahre gekommen und mindestens 12 Jahre alt. Zum Programmieren benötigst du Winfem 100 und ein RS232 Kabel, falls die Platine noch keinen RS232 Anschluss hat, benötigst du die USB Adapterbox um über den BUS auszulesen.
@zakema: Die H8 wird heute noch verkauft und an der wird nichts programmiert. Es werden höchstens bestimmte Funktionen via DIP/Jumper/Poti verändert. Die Anerkennung als VdS B-Zentrale wird auch noch regelmäßig verlängert.
@Armalarmy: Wenn wir dir hier alles vorkauen, wäre es doch langweilig. Wenn die EMZ wirklich originalverpackt ist, liegen da auch zwei Anleitungen bei, eine Bedienungs- und eine Installationsanleitung. Über die Sonax, welche auch immer das ist, da gibt es so viele, kann ich dir nichts sagen. Bei einer Sonax HZ32 würde ich es noch hinbekommen, aber die dürftest du nicht haben.
Bei der Außensirene musst du schauen, ob die passt, da effeff/Esser/Honeywell in etlichen Zentralen, u.a. der H8, den Signalgenerator nicht in der Sirene sondern in der Zentrale hat. Fast alle anderen Hersteller haben den Signalgenerator in der Sirene selbst. Wenn dem so ist, brauchst du eine andere Außensirene oder zumindest einen neuen DKL für die Außensirene.
18-12-2017, 00:02
Ich werde nächste Woche mal schauen was da Phase ist und welche Sonax ich habe. Danke schon mal
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 260 14-10-2025 06:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 2.488 28-07-2025 07:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 1.608 31-05-2025 20:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 663 23-05-2025 17:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.048 06-05-2025 18:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 1.821 02-05-2025 16:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.134 22-04-2025 10:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 4.704 27-03-2025 19:18
Letzter Beitrag: Loenne
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 1.294 22-03-2025 09:55
  561-MB8 surfer1203 7 2.164 25-07-2024 18:39
Letzter Beitrag: surfer1203
