wlan schwenkkamera mit pir sensor
07-02-2016, 09:11
hallo, bin auf der suche nach o. g. kamera. habe schon viel gegoogelt aber nichts passendes gefunden. Möchte meine hausrückwand überwachen mit zwei terrasseneingängen. hatte bereits eine schwenkkamera aus dem unteren preissegment. Bildqualität und handhabung war eigentlich in Ordnung, aber die alarmmeldungen kamen permanent, da die pflanzen bei wind immer Alarm ausgelöst haben. also habe ich eine statische kamera mit pir sensor von abus angebracht, aber damit bin ich auch nicht so zufrieden. der sichtbereich ist nicht besonders und die Reichweite des pir sensors ist auch unterirdisch. hat jemand Empfehlungen für mich? Vielen Dank im voraus
07-02-2016, 11:13
RE: wlan schwenkkamera mit pir sensor
So ein Produkt gibt es deswegen nicht, weil damit keine Stückzahlen zu erreichen sind.
Du brauchst eine PTZ Kamera mit Alarmeingängen, dann wird es auch was mit der funktionierenden Technik. Daran schließt du einen professionellen Aussenbewegungsmelder ala Optex oder Aritech an und verknüpfst das logisch. Dann bekommst du dann Alarmmeldungen, wenn definierte Bewegung im Überwachungsbereich des Bewegungsmelders stattfindet. Somit kannst du so ne billige Foscam nehmen, die im Netz für ein paar Kröten verschleudert wird. Der Bewegungsmelder könnte dann schon teurer werden, speziell wenn du die Funkversion nehmen möchtest. Aber aufgemerkt, die WLAN Leistung dieser Teile ist bauartbedingt grottig. Bin auf die Rückmeldung gespannt ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-02-2016, 11:43
hallo und danke für die antwort. ja so ein bewegungsmelder kostet schon richtig wie ich das gesehen habe. habe mich deshalb entschieden, nachdem die abus nun ein paar tage läuft, davon noch ein oder zwei exemplare zu ordern. preislich bin ich dann im bereich des einzelnen bewegungsmelders und mit zwei oder drei kameras ist das sichtfeld sowie die pir reichweite dann mehr als gegeben. bislang hat die abus im rahmen ihrer möglichkeiten nämlich doch ganz gute dienste abgeliefert. trotz sturm keinen einzigen fehlalarm, personen wurden zuverlässig aufgezeichnet.
