Konfiguration AGD-100 (Glasbruchmelder)
14-11-2015, 15:13
Ich habe ein Prblem mit der Konfiguration der Glasbruchmelder.
Habe mir ebenfalls den INDIGO-Tester angeschafft. Wenn ich die Glasbruchnelder teste (schalte die Anlage scharf und löse mit dem Tester die Geräusche aus/ habe nicht dne Testmodus benutzt) dann erhalte ich keinen Alarm. Die Funkverbindung steht und die Sensibilität geändert. Immer keine Reaktion. Ich muss bei der Konfiguration etwas falsch machen. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben wie er es eingerichtet hat? Danke |
17-11-2015, 09:43
RE: Konfiguration AGD-100 (Glasbruchmelder)
Hallo heimerdinger,
hast du die Möglichkeit über DLoadX auf die Anlage zuzugreifen? Bei mir hat es funktioniert sobald ich den "Testmodus" unter Struktur/Module... aktiviert hatte. So weit ich das System verstanden habe reagiert der AGD auf die Aneinanderreihung eines dumpfen (einschlagen) und hellen Tones (Scheibe springt). Vom Indigo Tester wird nur der hohe Ton erzeugt. Über den aktivierten Testmodus erreicht man eine Alarmauslösung auch ohne den vorangegangenen dumpfen Ton. PS: Vorstellung im Forum folgt bei Gelegenheit |
20-11-2015, 12:03
Wie würdet ihr die Glasbruchmelder konfigurieren. Ich habe es als 24 Stunden-Linie gemacht. Hatte nur beim Aufmachen eines Fensters im NICHT-Scharfen Zustand einen Alarm.
Vielleicht sollte ich die Sensibilität ändern, oder? |
24-11-2015, 17:48
Wo ist der Sinn einen Glasbruchmelder als 24h-Linie(also Alarm auch bei unscharf) zu definieren?
Ist deine Bude so groß, dass du nicht mitbekommst wenn jemand ein Fenster einschlägt während du im Haus und wach bist (also die Anlage unscharf ist)? Das führt nur zu Fehlalarmen wenn mal was anderes klirrt. Ich nehme mal an, dass es für GBM statt DUAL-BWM zwingende Gründe gab? Ich würde Typ 5 oder Typ 3 nehmen, je nachdem ob der Alarm bei scharf/teilscharf sofort oder verzögert losgehen soll. |
26-11-2015, 21:25
Hallo heimerdinger,
ich hab mich das auch gefragt. Zum Start unseres Anlagen Testbetriebs habe ich die AGD auch als 24h Linie laufen lassen. Das ganze führte dann wie von Frank Harmann beschrieben zum ein oder anderen unnötigen Fehlalarm. Nun sind Sie nur scharf wenn auch der Rest scharf ist. Ist wohl immer eine Frage der eigenen Bedürfnisse. |
