Glasbruchmelder - Fehlalarm
17-05-2020, 22:57
Habe das Problem, dass die Glasbruchsensoren beim Niessen stellenweise Alarm auslösen.
Gibt es da Empfehlungen für die Melder?
Danke im Voraus
17-05-2020, 23:16
RE: Glasbruchmelder - Fehlalarm
Was für Glasbruchmelder hast du? Passiv? aktiv? Auf der Scheibe? Die passiven Melder, welche auf der Scheibe aufgeklebt sind können dabei keinen Alarm auslösen. Bei aktiven Meldern, wenn die falsch positioniert oder evtl. eingestellt sind können so ein Verhalten zeigen.
Es werden ja wohl hoffentlich keine Erschütterungsmelder sein, das wäre Technik aus dem vergangenen Jahrhundert. Cool
17-05-2020, 23:29
Es sind die Magenta-Glasbruchsensoren.
Also digial akustisch.
18-05-2020, 10:20
Mit akustischen Glasbruchmeldern in privat Häusern habe ich bisher durchweg negative Erfahrungen gemacht und rate Kunden auch immer davon ab. Diese lösen bei allen möglichen Gelegenheiten aus, sei es spielende Kinder, auch das Ein/ Ausräumen der Spülmaschine als Beispiel führt oft zu Auslösungen. Niesen, wie bei dir reiht sich nun in diese Reihe ein. Big Grin
In fast allen Anlagen, wo trotzdem akustische Glasbruchmelder eingebaut wurden sind diese inzwischen deaktiviert oder nur auf extern scharf aktiv gestellt. Bei modernen Häusern, mit 3-fach oder auch nur 2-fach Verglasung macht das Einschlagen der Fenster so viel Lärm, das Hausbewohner auch ohne Alarmauslösung wach sind. Im Normalfall genügt eine Öffnungsüberwachung mit nachfolgender Falle durch Bewegungsmelder zuverlässig, in privat Häusern auf jeden Fall. In Gewerbeobjekten sieht es da schon wieder ganz anders aus.
Also programmiere die Glasbruchmelder auf extern scharf, sonst wirst du keine Ruhe bekommen, besonders bei diesen doch recht einfach gestrickten Mikrofonmeldern.
  Glasbruchmelder für Decke muahdyp 12 8.037 01-09-2021 23:44
  INT-SCR schaltet scharf trotz Linienverletzung -> Fehlalarm AlarmChris 3 3.908 21-09-2020 22:03
Letzter Beitrag: AlarmChris
  akustische Glasbruchmelder für Integra (verkabelt) gesucht selbermacher12 6 7.019 14-04-2020 13:47
  Erster Fehlalarm: Lessons learned (Integra 128 Plus) AlarmChris 8 7.673 15-08-2017 19:06
Letzter Beitrag: Animal
  Satel TDS-1, Rauchmelder, Fehlalarm im Wäschekeller winnie123 12 10.407 04-07-2016 07:30
  Konfiguration AGD-100 (Glasbruchmelder) heimerdinger 4 5.704 26-11-2015 21:25
Letzter Beitrag: hausnummer49
  Problem mit Glasbruchmelder AGD-100 heimerdinger 1 3.288 18-08-2015 09:44
  Glasbruchmelder: AGD-100 heimerdinger 1 3.161 11-03-2015 15:13
  Funk: Erschütterungsmelder vs Glasbruchmelder heimerdinger 22 29.297 05-12-2014 01:23
