ABUS SG1800 an INDEXA 8000
11-10-2014, 16:31
Einen schönen guten Tag ins Alarmforum!
Ich habe heute meine INDEXA 8000 installiert, alles klappt wunderbar, auch dank des Forums, in dem ich seit längerem mitlese. Das Thema Alarmanlage kam erst kurz vor Toreschluss unseres Hausbaus auf, so dass ich damals vom Elektriker noch schnell ein Kabel für eine Außensirene habe ziehen lassen (8-adrig, ziemlich dünner Querschnitt). Da ich zunächst auf ABUS aus war, habe ich mir die SG1800 angeschraubt, um das aus der Wand hängende Kabel zu verdecken und ich empfand es auch als gute Abschreckung, wenn wenigstens die Sirene draußen hängt. Hauptsächlich wegen der unsichtbaren Fenstersensoren fiel nun die Entscheidung zugunsten der INDEXA aus. Gern würde ich die SG1800 nutzen, möchte mich aber erst kurz bei euch umhören, was es für Vor- oder Nachteile mit sich bringt. Ich bin bereit, noch weitere Komponenten zu kaufen, wenn es Sinn macht (z. B. gepuffertes Netzteil, Akku für SG1800, im Notfall auch eine andere Sirene). Hier zusammengefasst die Details: - SG1800 mit 8 Adern nach innen (wie gesagt leider ziemlich dünnes Zeug) - INDEXA mit Innensirene an IW und U+ - verdrahtetes Bedienteil, ebenfalls an U+ - ansonsten keine weitere Stromentnahme an U+ geplant (außer evtl. SG1800!?) Vielen Dank im Voraus. ![]() Was sind eure Vorschläge? |
12-10-2014, 09:38
RE: ABUS SG1800 an INDEXA 8000
U+ liefert max 1A; die SG1800 zieht im Alarmfall bis 1,6A, vor allem wenn der Stützakku leer ist. Die Gefahr besteht, dass die Sicherung für U+ gehimmelt wird und das möchtest Du im Alarmfall sicher nicht. Weiterhin hat Du nur einen potentialfreien Kontakt und kannst Blitz und Schallgeber nicht getrennt voneinander betrieben; Somit kann der Schallgeber nicht wie vorgeschrieben nach 3 Minuten ausgehen. Das freut die Nachbarn. Fazit: Beide Geräte sind nicht aufeinander abgestimmt und somit wäre es zu empfehlen die SG1800 z. B. im Forum anzubieten und einen Schallgeber von Indexa zu installieren. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
12-10-2014, 11:21
Danke, megagramm!
Die 1,6A Last wären für eine reine Steuerung über die INDEXA zu viel, das ist Fakt. Ich habe heute noch einmal die Anleitungen studiert und mir folgende Schaltung überlegt: 1. gepuffertes Netzteil an AUX RED und COM BLK sowie an PS+ und PS- der Sirene (kein Akku in der Sirene, Versorgung wird über Akku im Netzteil sichergestellt) 2. C+ bzw. C- der Sirene an EW der INDEXA (je nach Konfiguration NC/NO über Relaismodul RE02 geschaltet), hier wäre zu überlegen, vielleicht auch IW statt EW zu nutzen, falls das Signal EW nach 3 Minuten endet 3. Steckbrücken der Sirene auf STROB = AUTO (Blitz folgt der Sirenensteuerung) und CONFIG3 = AUS (Sirenendauer 3 Minuten) 4. Sabotage würde ich ignorieren, die Sirene ist schwer erreichbar (Risiko gering), ginge aber auch zu realisieren Weiß jemand, ob der Blitz dann auch nach 3 Minuten endet (soweit man von BLITZ ;-) bei der SG1800 sprechen kann)? Das Signal liegt ja weiterhin an C+ bzw. C- an, es wäre sinnvoll, wenn die SG1800 nur die Heulerei beendet durch die Konfiguratuion der SIRENENdauer auf 3 Minuten. Gruß, almdf |
| funk aussensirene Indexa 8000 kapput | nadse | 2 | 2.500 |
07-11-2023 14:22 Letzter Beitrag: keinbruch |
| Indexa 8000 abbauen, Aussensirene geht an | exygen | 3 | 3.419 |
05-02-2021 10:05 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Indexa 8000 zu blöde zum... | oesil | 2 | 4.521 |
15-04-2015 15:50 Letzter Beitrag: oesil |
| Indexa 8000 Alarmsirenen gehen nicht | serioussams | 10 | 18.770 |
18-11-2013 23:36 Letzter Beitrag: timbaum |
| Anschluss Abus SG1800 an Jablotron 8200K | VaNGo | 3 | 7.058 |
26-03-2013 14:40 Letzter Beitrag: VaNGo |
| Verdrahtete Außensirene AS12 (Indexa 6000) an Indexa 8000 möglich? | bären.alarm | 0 | 4.282 |
07-01-2012 00:00 Letzter Beitrag: bären.alarm |
