Secvest 2Way Bedienung per Telefon
17-04-2015, 19:26
Hallo zuammen,
ich steuere mehere 2Way´s per Telefon. Eine Anlage die bisher Ansagetexte von sich gegeben hat, reagiert nur noch mit den typischen Pieptönen. Ich finde leider keine Möglichkeit diese wieder ein zu stellen.
Kennt jemand eine Lösung. Hab ie Handbücher gewälzt und habe leider keine Idee.
LG
megagramm
AK Engineering
17-04-2015, 21:11
RE: Secvest 2Way Bedienung per Telefon
(17-04-2015 19:26)megagramm schrieb:  ...Eine Anlage die bisher Ansagetexte von sich gegeben hat, reagiert nur noch mit den typischen Pieptönen. ...
Kann es sein, das es einen Providerwechsel gab oder von analog auf IP umgestellt wurde? Es hört sich so an, als versteht Dich die Anlage nicht mehr.
18-04-2015, 07:07
Hallo AS Hamburg,
danke für die Antwort.
Steuern läßt sich die Anlage ohne Probleme. Sie spricht nur nicht mehr.
Providerwechsel gab es von Telekom auf Vodafone aber das Problem bestand schon vor dem Wechsel und trat nach kurzem Betrieb von drei Monaten auf.
AK Engineering
18-04-2015, 10:17
(18-04-2015 07:07)megagramm schrieb:  ...Sie spricht nur nicht mehr...
Spricht sie denn, wenn man sie vor Ort bedient?
18-04-2015, 12:00
ja, vor Ort spricht Sie ganz brav.
LG
megagramm
AK Engineering
19-04-2015, 12:50
Kann es sein, dass die Zentralen unterschiedliche Firmware Versionen haben?
Ist es eventuell jene mit der kleinsten/ältesten Versionsnummer?
Mir ist schon mal so ein Stummer Zeitgenosse begegnet. Version 5.05.30 Huh
Das dürfte aber schon drei oder vier Jahre her sein.
Es war aber von Beginn an nichts zu hören.
ABUS ansprechen, dann bist Du im Bilde ob/welche Firmware die Ansage am Telefon hergibt oder was ggf. eingestellt werden muss.
19-04-2015, 15:33
Danke, für den Hinweis,
aber Sie hat es ja am Anfang korrekt gemacht und dann nach etwa 3 Monaten nicht mehr.
AK Engineering
19-04-2015, 21:12
(19-04-2015 15:33)megagramm schrieb:  Danke, für den Hinweis,
Aus der Erfahrung kann ich behaupten, dass auch bei ABUS mal eine Komponente nach gewisser Zeit Ihren Dienst verweigert. Wenn alles nach Anleitung eingestellt ist, und der Fehler bleibt bestehen, RMA beantragen.
  Keine Statusmeldung per Telefon Alfons 6 6.430 02-07-2017 00:38
Letzter Beitrag: ONL100
  Bedienung über GSM FaZant 2 3.455 10-05-2017 19:07
Letzter Beitrag: FaZant
question Fernbedienung per Telefon Herb78 5 5.368 05-01-2017 18:45
Letzter Beitrag: drache13156
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 9.681 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  secvest 2way - Fernzugang/Fernbedienung per Telefon funktioniert nicht ismaninger 10 16.863 26-12-2014 16:40
Letzter Beitrag: Benny15
question Wie per Telefon fernbedienen? Kombinationen werden nicht angenommen Joerg1 0 2.301 26-12-2014 13:54
Letzter Beitrag: Joerg1
  Verkabelung,Telefon, Router DSL esyBox 802, Christian Spaniol 3 5.062 22-12-2014 21:38
Letzter Beitrag: Schnubselhuuber
  Secvest 2Way per Telefon fernsteuern winnitouch 5 7.929 10-11-2014 18:32
  Fernbedienung per Telefon veider38 8 8.972 01-11-2014 17:53
  2way Jalousiesteuern per Funk LevKaan2002 4 3.998 16-07-2014 19:28
Letzter Beitrag: GRAEF_IT_GmbH
