  • 5 Bewertungen - 2.2 im Durchschnitt
2way Jalousiesteuern per Funk
05-07-2014, 09:02
moin an alle...
wir möchten das unsere Jalousie über die Secvest2Way per Funk gesteuert wird. Die Jalousie arbeitet derzeit schon mit 2 Funksendern, ob diese eingängen hat keine Ahnung? aber sicherlich gibt es dafür lösungen?
Vielen Dank
07-07-2014, 21:09
RE: 2way Jalousiesteuern per Funk
Home-Automation und EMA in einem System? Keine gute Idee. Diese Anlagen sollten getrennt betrieben werden. Oder möchtest du z.B. das bei einem Alarm die Rollläden automatisch geöffnet/geschlossen werden?
14-07-2014, 13:49
nein es soll nur beim öffnen der Betriebstätte(deaktivieren der EMA) die Jalousie hochfahren. beim Schliessen(Aktivieren der EMA) die Jalousie sich schliessen. Ich kann ja die Relais steuern das diese beim Einbruch ect nichts tun.
habe von Selve die Jalousie empfänger Selve 298781 dazu ein 230v Relais meinte der Techniker.
Hintergrund diese:
6 Mitarbeiter und nur 2 Funksender über Zeitschaltuhr wollte ich es nicht haben, da ich selbst als Betreiber auch mal nach den Öffnungszeiten rein will.
die EMA hat ja auch mehrere Benutzer die mann anlegen kann, daher auch genaue Kontrolle wer wann rein kommt.
Also EMA Anrufen Pin eingeben und bedienen deak. aktiv.
14-07-2014, 18:00
eine fernbedienung öffnen, auf den tasterkontakt 2 drähte anlöten und mit dem ausgang der secvest verbinden. ausgang auf S/US programmieren.
Zusätzlich würde ich aber noch einen Schalter einbauen zum deaktivieren der asteuerung via secvest.
16-07-2014, 20:28
danke für den tollen Tipp!!
  2Way Funk-Bedienteil FU8110 piept hawebo 7 5.131 15-10-2022 11:08
  Secvest 2Way Funk-Fernbedienung Peter1 11 11.174 24-05-2020 19:32
Letzter Beitrag: Peter1
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 8.871 05-05-2018 15:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 6.771 13-02-2017 10:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Secvest 2way Funk-Steckdose FUHA50010 Treffemot 2 5.272 08-11-2015 15:54
Letzter Beitrag: Treffemot
  Secvest 2Way Bedienung per Telefon megagramm 7 9.180 19-04-2015 22:12
  secvest 2way - Fernzugang/Fernbedienung per Telefon funktioniert nicht ismaninger 10 18.886 26-12-2014 17:40
Letzter Beitrag: Benny15
  Secvest 2Way per Telefon fernsteuern winnitouch 5 9.019 10-11-2014 19:32
  2 x Secvest 2Way und eine gemeinsame Funk-Außensirene TrollMan 5 7.084 28-01-2014 18:07
Letzter Beitrag: TrollMan
  Secvest 2way funk fernbedienung Dl60swr 7 8.638 20-01-2014 21:21
Letzter Beitrag: jokerstar
