  • 39 Bewertungen - 2.82 im Durchschnitt
Kaufberatung outdoor Netzwerkkamera weitwinkel
19-05-2013, 10:33
Folgendes Szenario:
Ein Restaurant braucht eine Kamera für die Terrasse, damit das Personal sieht, ob neue Gäste gekommen sind.
Braucht somit keine Nachtsicht, keine Farbtreue und keine Aufzeichnung, nur Direktüberwachung am Tag.
Anforderungen:
Der Bildwinkel sollte idealerweise horizontal ca. 80° betragen.
Das Kamerabild sollte man an einem PC, idealerweise auch auf einem iPhone sehen können, muss aber nur im lokalen Netzwerk funktionieren, nicht unbedingt über Internet.
Netzwerk ist noch nicht vorhanden, es wird ein W-LAN aufgebaut, die Kamera könnte aber auch kabelgebunden sein, da es sowieso Repeater brauchen würde könnte man auch einen mit zusätzliechem LAN-Anschluss kaufen.
Preis: Möglichst günstig (<€250).
Ich liebäugele bisher mit den Instar 2904/2905 und zusätzlichem Weitwinkelobjektiv, wäre das eine gute Wahl?
Fragen:
Ausser bei Instar habe ich keine günstigen Kameras mit dem ausdrücklichen Hinweis gefunden, dass sich das Objektiv wechseln lässt, allerdings gibts z.B. bei ELV Objektive für "C/CSMount- Objektivanschluss". Haben billige Netzwerkkameras sowas bzw. kann man bei allen/den meisten das Objektiv wechseln?
Was ist von Dome-Kameras zu halten? Dann bräuchte man kein Weitwinkel, die würde sich drehen (ich nehme an, automatisch immer hin und her). Gibt es da Nachteile? Ist ein Motorengeräusch hörbar? Gehen die durch die mechanischen Teile schneller kaputt?
Wie wird das mit dem Anschluss gelöst, selbst bei W-LAN braucht es immer noch einen Strom-Anschluss. Wie geht man mit dem durch die Wand? Muss man da tatsächlich ein grosses Loch bohren, wo die Kabelpeitsche durch geht und dann zukitten? Gibts nicht wenigstens Kameras, wo man die Halterung über das Loch montieren kann, damit man es nicht sieht?
Danke schonmal.
27-05-2013, 10:36
RE: Kaufberatung outdoor Netzwerkkamera weitwinkel
Hallo, vielleicht kannst du eine 2.8mm Weitwinkellinse verwenden, die einen Sichtwinkel von ca.85Grad haben.
Eine PTZ Domcam wäre etwas zu groß und es ist teuer.
Und eine Kamera kann man mit Netzteil versorgen. Du solltest die Verdrahung bedenken.
Lina
  Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht TobiasH 3 580 06-08-2025 13:21
  Kaufberatung "Digitalisierung" INDEXA-Anlage derechtegraf1 4 784 09-01-2025 16:16
  Hilfe bei Auswahl von Outdoor-Sicherheitskameras Edko99 8 1.981 03-07-2024 17:01
  Kabellose Outdoor Kamera mit Solar und ONVIF oder ZigBee gesucht Klinge 1 2.196 29-05-2024 16:21
  Kaufberatung Überwachungskamera LTE Solar PT(Z) für Lagerhalle Leatherface 1 1.520 17-04-2024 13:26
  Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest? Dennis75 7 2.930 09-02-2024 23:42
question Kaufberatung Videoüberwachung markoju 12 2.725 10-01-2024 00:02
  Kaufberatung Videoüberwachung mit optischem Anspruch fffrischling-3 13 3.165 02-01-2024 16:17
Letzter Beitrag: fffrischling-3
  Kaufberatung: POE Außenkamera ohne Internet HansMayer 5 1.833 12-10-2023 09:26
Letzter Beitrag: HansMayer
  Kaufberatung: Außenkameras, einfaches System BistDuSicher 11 2.672 03-10-2023 21:14
