561-MB100 Ersatz
23-05-2025, 11:30
561-MB100 Ersatz
Ich habe mir heute eine 561-MB100 angeschaut, welche gewechselt werden soll. Integriert sind 16 BWM (BUS1?), 2 ÖM, ein Rfid/Pin kombiniertes Außenkeypad, eine Außensirene und das war's.
Frage: Es liegt 6 x 0,22. Mit welcher Anlage würdet ihr die vorhandenen Melder weiter bedienen?
Ich konnte die Zentrale leider nicht öffnen, weswegen ich noch nicht weiß, was Analog, BUS1 oder BUS2 verdrahtet ist. Mit Winfem kann ich nicht drauf, da mir kein Admin Zugang genannt werden konnte (die Anlage ist noch in Betrieb und der ursprüngliche Betrieb muss alle zwei Monate wegen technisch bedingten Fehlalarmen kommen).
23-05-2025, 11:52
RE: 561-MB100 Ersatz
Das funktioniert mit der MB Secure PRO.
Je nach alter musst du aber die Schalteinrichtung tauschen.
IK2 geht funktioniert mit der Secure nicht mehr.
23-05-2025, 18:40
Die MB Secure Pro kann das, allerdings hat die keinen BUS1, der lässt sich nur über BUS1 IB2 Konverter verwirklichen.
Wenn du nur Bewegungsmelder hast, Telenot kann BUS 1 Melder.
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 3.983 08-03-2026 17:51
  MB100 & IQMA - S/U Rechte an Tür vergeben dansec 3 1.674 07-01-2026 20:34
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 4.271 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 6.468 17-06-2025 18:04
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 4.731 31-05-2025 21:39
  Neue (mechanische) RFID-Schlüssel für MB100 einpflegen Altair 4 2.502 20-11-2024 08:31
Letzter Beitrag: Altair
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 13.132 19-07-2020 14:47
  MB100 V16 mit DS7700IP verbinden lolaxgmxde 3 4.242 26-06-2020 12:07
  (Gelöst) MB100 1oder2 RAM Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 7 7.815 25-06-2020 20:04
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  MB100 1 Kam Ausführung Firmware Update lolaxgmxde 1 3.152 25-06-2020 20:04
Letzter Beitrag: complex400
