Meldung UVM01 Akku Fehler.
08-08-2024, 14:45
wink Meldung UVM01 Akku Fehler.
Meine aussensirene meldete den Fehler.
Hab jetzt den Akku Block in der Sirene getauscht
Die melden ni ist immer noch da und kann ich auch nicht quittieren.
Liegt es eventuell an was anderem?
Ahh ich glaub ich habe den falschen Akku gewechselt.
Das Funkmodul hat ja auch noch einen.
Das könnte es sein. Probier ich erstmal.
22-08-2024, 11:56
RE: Meldung UVM01 Akku Fehler.
Hi, ich habe nach einem Stromausfall genau das gleiche Problem. Konntest du das Problem lösen? Danke und viele Grüße
25-08-2024, 16:48
Ja. Ich habe beide Akkus gewechselt. Geht wieder alles
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 5.750 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
  Funkfernbedienung FUBE50011 - "leere Batterie" Meldung nicht löschbar hagei 2 4.669 21-01-2017 15:32
Letzter Beitrag: hagei
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 14.887 23-08-2016 13:27
  Akku Fehler Gerhard8000 6 17.672 26-07-2015 11:32
Letzter Beitrag: Nibbi
  Akku Fehler Zone 1 Peter Geissenhofer 0 3.853 19-01-2015 11:51
Letzter Beitrag: Peter Geissenhofer
  Meldung "PFN Ben 04 Batt leer" Wolfi 3 6.672 18-01-2015 23:36
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Akku Fehler Zxx - wie Meldung löschen? GaRoMeSi 8 12.892 11-11-2014 12:23
Letzter Beitrag: Hausigel
  Fehlermeldung: Akku Lasttest Fehler nd84gp 3 7.649 02-10-2014 20:44
  Fehlermeldung: Akku Lasttest Fehler christian140787 14 23.944 21-09-2014 18:41
  Akku Fehler - welche Akkus? Lovale 8 11.881 24-06-2014 08:23
Letzter Beitrag: PTSS
