Hikvision Kamera Netzwerk einrichten
23-12-2024, 15:23
ich habe für ein neues Haus ein bereits die Technik gekauft und wollte diese vor dem Einzug bereits konfigurieren um bei Einziehen nach dem Einstecken gleich fertig zu sein. Ich habe mich nun lange damit beschäftigt ob ich den Teilnehmern feste IP Adressen geben sollte oder nicht. Oft wird geraten feste IP Adressen zu vergeben anstatt DHCP zu nutzen. Ist das korrekt? Wenn ja, welche IP Adressen sollte ich vergeben und auf was ist dabei zu achten? Zum Vorhanden: Komponenten: 1x Fritzbox Router (Model ist noch nicht ganz sicher, sollte aber auch keine große Auswirkung haben) 1x Netgear POE Switch GS516UP-100EUS 1x Netgear Access Point AX6000 (WAX630) 1x Hikvision NVR DS-7608NI-I2/8P/S (E) 6x Hikvision Kamera DS-2DE3A404IWG-E 2x Hikvision Intercom DS-KV9503-WBE1 1x Hikvision Videosprechanlage DS-KD8003-IME1(B) NS#EU 1x Hikvision POE Switch DS-3E0105P-E(B) Aufbau: Netzanschluss (Internet) mit der Fritzbox. Diese ist dann mit einem Patchkabel mit dem Netgear POE Switch verbunden. An diesem Switch wird der Netgear Accesspoint angeschlossen: 2x Hikvision Intercom, 1x Hikvision NVR, 1x Hikvision Videosprechanlage und der Hikvision POE Switch An den NVR werden 4 der Hikvision Kameras angeschlossen. Die anderen zwei Kameras werden an den Hikvision POE Switch angeschlossen (dieser befindet sich an anderer Stelle als Verteiler). An den POE Switch von Hikvision werden außer den Kameras auch noch eine Gardena Steuerung angeschlossen und evtl. auch noch ein Access Point für den Garten. Soweit die Theorie. Was ich erreichen möchte: Alle 6 Kameras sollen mit dem NVR aufgezeichnet werden. Alle 6 Kameras und die Videosprechanklage sollen auf der All-In-One Intercom angezeigt werden. An die Intercom soll später auch noch eine Hikvision AX Pro angeschlossen werden. Nun zu meiner Frage. Welche IP Adressen sollte ich den Kameras, NVR, Intercoms und Videosprechanlage vergeben? DHCP oder Statisch? Wenn Statisch, welche IP Adressen sind empfehlenswert? Vielen Dank für die Unterstützung. LG Benno Bild des Netzwerks: |
23-12-2024, 15:46
RE: Hikvision Kamera Netzwerk einrichten
Hi Benno, welche festen IP's Du vergibst ist völlig wurscht, es müssen freie sein und das war's auch schon.
Zu Deinem Vorhaben könnte ich Dir jetzt sehr viel schreiben (Kamera, NVR, etc), spare mir das aber und gebe Dir den Rat dieses Vorhaben komplett in fachliche Hände zu übertragen. |
31-12-2024, 14:36
Danke für die Rückmeldung.
Die Komponenten von Hikvision konnte ich günstig von jemanden übernehmen, wäre aber auch dankbar für Verbesserungsvorschläge. Ist den eine statische IP besser als über DHCP? Vielen Dank Benno |
31-12-2024, 15:00
Ok, dann hat der Vorbesitzer den Kram wohl abgegeben, weil es nicht wirklich funktionierte. Eine feste IP macht in diesem Fall Sinn.
31-12-2024, 15:02
Was soll an der Kombination nicht funktionieren, bzw. wo kann ich Probleme erwarten? |
31-12-2024, 16:59
Ein Flachwitz mit Tiefgang zu dem Thema:
Wenn ich jetzt anfange, das alles aufzuzählen, was schiefgehen könnte, wird es nächstes Jahr ![]() In diesem Sinne. Guten Rutsch und gutes gelingen. Wenn ich die ganzen Visionen zusammen querlese, nenne ich das ein anspruchsvolles Projekt für jemanden, der zwischen dhcp und festen Adressen schwanken will. Mein Rat: nimm was festes. Schön dokumentieren und viele viele Video-anleitungen zu sich nehmen… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
06-01-2025, 18:05
Kauf dir lieber, was gescheites was funktioniert. Jede Hikvision Kamera mehr, ist eine Gefahr mehr für das Land.
06-01-2025, 18:33
Lies mal lieber das um was es hier geht, als hier blöd rumzubashen.
Er hat die Sachen schon und will einrichten. Wenn du nichts zur Technik beitragen kannst, was willst du dann hier? Blödeln und stänkern können wir auch ohne dich ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Netzwerk, Port, Deutsche Glasfaser | offi | 11 | 8.634 |
09-02-2022 10:16 Letzter Beitrag: AaronK |
Netzwerk zu langsam trotz highspeed-Komponenten | Matthias | 5 | 20.633 |
28-01-2014 13:22 Letzter Beitrag: timbaum |
