Problem bei NVR Inbetriebnahme
13-05-2022, 21:15
habe mich extra im Forum angemeldet um Hilfe für mein Problem zu bekommen. Kurz zu unserer Anlage. Wir haben vor ein paar Jahren über eine Firma ein System für die Videoüberwachung bestellt inkl. Einrichtung und Installation durch diese. Nun wollte ich zusätzliche Kameras installiere. Die Kameras habe ich von Jidetech bestellt (3 Stück PTZ mit 5MP). Den bestehenden NVR habe ich gegen den baugleichen als 8Kanal von Dahua ersetzt.Heute habe ich diesen verkabelt und soweit möglich installiert. Die 3 Kameras von Dahua habe ich zum laufen bekommen. Nur bei den 3 Fernost Kameras habe ich Probleme. Zum Test hatte ich die am alten NVR angehängt. Für alle Kameras habe ich fortlaufende IP Adressen vergeben.Am alten NVR kam die Meldung Dekodierungskapazität zu groß /überschritten. Somit kam kein Bild am Fernseher. Jedoch hatte ich mit der App per Fernzugriff die Möglichlkeit das Bild zu sehen und auch die Kamera zu steuern. Nun mit dem neuen NVR kommt gleich die Fehlermeldung Wiedereinlogzeit überschritten. Vielleicht hab ich hier auch schon ein Fehler im NVR. Da wenn ich Kameras Suche es auch keine findet. die 3 Dahua musste ich Manuell eingeben. Vielleicht kann mir ja jemand Hilfestellung geben. Gruß Thomas |
14-05-2022, 09:21
RE: Problem bei NVR Inbetriebnahme
NVR, Router und alle Kameras befinden sich in derselben IP Range?
Kameras wurden zuvor über den Firefox Browser eingerichtet, Passwörter neu vergeben? Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
14-05-2022, 12:09
Er sollte bei seinem Lieferanten nachfragen, in wiefern diese mit dem Dahua NVR kompatibel sind. Es kann durchaus sein, das er die Bilder der Kameras dann sehen kann, aber alle weiteren Funktionen nicht verfügbar sind.
14-05-2022, 13:13
Evtl muß in den Kameras auch Onvif aktiviert bzw
ein Onvif User angelegt werden. Wie schnell ist nichts gemacht! |
14-05-2022, 13:20
Auch möglich, aber diese Infos bekommt er alle von seinem Händler
14-05-2022, 17:38
Wenn die Kameras nicht wirklich ONVIF kompatibel sind, wird das nix... da es PTZ Kameras sind, hast du sogut wie keine Funktionen ohne ONVIF
kurze Google Recherche... https://forums.zoneminder.com/viewtopic.php?t=29797 "it looks like while the camera does support ONVIF, ... There is a very large range of optical zoom controllable via ONVIF or the web UI as well." .. wenn es sich um dein oder ein ähnliches Modell handelt, gut ... wenn nicht... würde ich erstmal mit "onvif device manager" gucken, ob die Kamera überhaupt in irgendeiner Art und Weise Onvif kompatibel ist Dann einfach der Kamera ne statische IP aus dem Range des Dahua NVR PoE switch geben, dann nach der Anleitung von Dahua als ONVIF hinzufügen... entweder per Webinterface, oder per Monitor Menü https://dahuawiki.com/3rdParty/How_To_Ad..._Dahua_NVR https://dahuawiki.com/NVR/Basic_Setup/Ad..._IP_Camera |
14-05-2022, 18:03
ohne Worte, selten so einen Unsinn gelesen
14-05-2022, 19:49
| RE: Problem bei NVR Inbetriebnahme | |||
14-05-2022, 20:48
Danke mal für die Antworten. Einen direkten Ansprechpartner habe ich keinen sonst würde ich ja nicht hier im Forum nachfragen.
Kurz nochmal als Erklärung. Mit den PTZ Kaneras von Jaydtech konnten ich auf dem alten NVR ein Bild bekommen (nur per Appzugriff aus der Ferne) Dabei konnte ich auch die Funktionen nutzen (Zoom und Kamera verdrehen). Mit dem neuen 8 Kanal NVR habe ich nicht mal Zugriff über Eingabe der IP in der Kamerasuche. Ich probiere aber mal ein paar Sachen von euch aus. Ja es sind die gleichen Kameras wie von nubert0815 in dem Link genannt. |
14-05-2022, 21:08
Grundsätzlich ist es so, das man in einem System auch bei einem Hersteller bleiben sollte. Ansonsten ist es so wie bei dir der Fall, das du nur Probleme und evtl. eingeschränkten Funktionsumfang hast. Es ist immer ein riesen Problem, was hier fast täglich auftaucht: billig im Netz kaufen, dann noch nicht Mal einen Ansprechpartner haben und im schlimmsten Fall feststellen, das man sein Geld am Ende für Elektroschrott ausgegeben hat. Wärest damit leider nicht der erste.
14-05-2022, 21:45
Zitat:Grundsätzlich ist es so, das man in einem System auch bei einem Hersteller bleiben sollteNajaaa... Mit ONVIF-konformem Geräten gehen auch komplexere Dinge eigentlich herstellerübergreifend problemlos - aber dann sollte es kein Gerät sein, das vielleicht ONVIF kann und dann vielleicht nur die Hälfte der Spezifikationen erfüllt, sondern wirklich konform sein: https://www.onvif.org/conformant-products/ Bei richtig billigen Kameras kann es dann durchaus sein, dass die zwar Videostreaming per ONVIF können, aber PTZ-Funktionen dann trotzdem nicht. (Was für Konformität erforderlich wäre bei ner PTZ-Kamera.) Klar gibts auch Hersteller, die effektiv 100% onvif-konform sind, aber kein Bock auf 4 000 USD aufwärts im Jahr haben, aber da kannste dich halt kaum drauf verlassen. Abgesehen davon, dass die Mitgliedschaften im ONVIF-Forum selbst für mittelgroße Hersteller nicht allzuteuer sind, macht es halt einfach Sinn, auf sicher konforme Produkte zu vertrauen. (Pronomen: er/ihm) |
14-05-2022, 21:59
@KM:
Genau das hatte ich ja geschrieben es kann durchaus sein, das er ein Bild bekommt aber weitere Kamerafunktionen nicht verfügbar sind. Und aus diesem Grund sollte man sich, wenn man keine Erfahrung damit hat auch auf einen Hersteller beschränken. Dann funktioniert das in der Regel auch. Selbst dann gibt es noch genügend Fallstricke z.B. mit den Netzwerkadressen etc. Aber die Chance, das ein Laie es zum laufen bekommt ist ungleich höher und er wird auch mehr Infos hier bekommen. Jeditech ist auf jeden Fall bei ONVIF nicht gelistet. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
14-05-2022, 22:08
@ Peteralarm:
Zitat:Dann funktioniert das in der Regel auch. Wenn Du Deinen letzten Satz streichen und dafür "Selbst dann gibt es noch genug Fallstricke ..." nehmen würdest, würde ich das glatt unterschreiben. Einer der Fallstricke ist z. B. das Netzwerk. Von wegen DHCP, PnP, ... . Warum hier wohl sooooviele (auch ich ) aufschlagen ...
14-05-2022, 22:24
@ Martina:
du hast ja Recht, habe es angeglichen
| Erleuchtung bei Systemwechsel benötigt (Ciao Nest; Hallo NVR) | bpddne | 7 | 4.332 |
03-10-2021 21:09 Letzter Beitrag: bpddne |
| RAID bei Hikvision NVR erweitern | Surveiller | 0 | 1.711 |
15-09-2020 12:44 Letzter Beitrag: Surveiller |
| Benötige Hilfe bei Dahua NVR und Kameras | sicherheitstechnik-siegen | 4 | 6.772 |
06-07-2020 14:18 Letzter Beitrag: KevAlarm |
| Hilfe bei Zusammenstellung Camera und NVR | Flore_BaWü | 4 | 6.144 |
07-06-2020 19:41 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Hikvision problem keine aufnahmen bei Motion Detection | Marvin455 | 8 | 14.242 |
29-03-2019 23:39 Letzter Beitrag: Marvin455 |
| HIKVision NVR & Camera über Switch - Netzwerk Problem | monokoi | 3 | 8.156 |
20-06-2018 17:29 Letzter Beitrag: monokoi |
| Problem Bewegungserkennung bei Wansview IP Camera W3 | Elvis61 | 0 | 4.353 |
13-03-2018 23:00 Letzter Beitrag: Elvis61 |
| Hilfe bei Umstieg von DVR auf NVR | Pidi | 10 | 11.482 |
23-02-2014 20:28 Letzter Beitrag: IP-freak |
