Unterschiede Complex 400 und 400h
08-05-2022, 18:41
ich hab bei Telenot mit der 200h und der 400h angefangen.
Die Complex 400 ist ja eigentlich die alte Version mit den steckbaren EEPROMs, wo ja eigentlich bei der 9er Firmware Schluss ist.
Danach dachte ich eigentlich, dass die nächste Generation als 400h rausgekommen ist.
Ich hab jetzt eine Complex 400 in der Platinenrevision A6.1 ohne die gesockelten ROMs, die ich irgendwann beim Kunden mal von der 10er Firmware auf die 33er Version geflasht hab ohne mir groß Gedanken zu machen.
Ist die Complex 400 A6.1 Platine jetzt gleichwertig zur 400h und man kann das Funkgateway erweitern und man hat einfach später bei Telenot einfach den Namen geändert in 400h oder gibt es irgendwelche Einschränkungen?
08-05-2022, 19:22
RE: Unterschiede Complex 400 und 400h
Ja, der Unterschied zwischen non-H und H ist nur der Flashspeicher. Die Firmware wurde einfach zu groß für die EEPROMs.
Ab der A6.1 ist alles H, egal ob am Gehäuse oder auf der Platine was anderes steht.
Alle Complex 200/400 haben den gleichen 16bit Infineon-Prozessor drauf, egal ob eine 400, die mit V1 ausgeliefert wurde oder eine der aktuellen 400H-FK. Die signifikanten Unterschiede sind nur beim Programm-/Parameterspeicher.
08-05-2022, 21:36
Dank dir,
dann lohnt es sich ja das alte Schätzchen noch nicht der Verwertung zuzuführen.
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 831 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 968 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.423 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.822 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.401 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.225 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.772 20-01-2025 19:37
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.733 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.439 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.533 29-10-2024 20:24
