Abus Terxon S Akku wechseln
19-07-2022, 20:36
Hallo!
Bei mir hat gerade die Steuerungseinheit gepiepst...hab den Ton deaktiviert...danach kam "Akku schwach".
Wo kann ich einen Akku kaufen bzw. wie/wo tausche ich ihn aus? In der Steuerungseinheit oder direkt in der Einheit an der Hauswand?
Bzw. wenn ich eine Firma kommen lasse, wie kann man den Ton "Akku schwach" deaktivieren? Nicht, dass die Einheit in der Nacht lospiepst "Akku schwach", bis eine Firma vorbeischaut.
19-07-2022, 20:51
RE: Abus Terxon S Akku wechseln
https://www.google.com/search?client=fir...xon+S+Akku
19-07-2022, 20:54
Das hab ich auch gefunden, aber beantwortet leider meine Fragen nicht.
Ich kenn mich leider null aus.
PS Der Akku ist 12 Jahre alt. Mir hat der Elektriker, der alles eingebaut hat, nicht gesagt, dass man da mal was warten muss oder ersetzen.
19-07-2022, 21:17
Es sollte normalerweise jedem, auch jedem Laien klar sein, das in Geräten wo Batterien oder Akkus drin sind, diese auch irgendwann getauscht werden müssen.
Man kann diese natürlich auch drinne lassen, bis sie irgendwann auslaufen/ ausgasen und dann das Gerät tauschen Big Grin (bei Abus eh das Beste)
Ich denke, da hätte ein Blick in die Bedienungsanleitung schon geholfen.
Davon mal abgesehen, sollten Einbruchmeldeanlagen zur Sicherstellung der zuverlässigen Funktion 1x jährlich gewartet werden. Gibt nichts schöneres, als wenn du irgendwo am Strand liegst und deine Alarmanlage heult vor sich hin, weil irgendein Melder spinnt.
19-07-2022, 21:30
Wusste ja nicht, dass ein Akku drin ist.
Also ist der Akku in der Steuereinheit oder wo ist er? Oder ich ruf einfach eine Sicherheitsfirma an zum Tauschen.
Ich hoff, das "Akku schwach"-Piepsen ist uhrzeitabhängig programmiert? Und sie piepst NICHT mitten in der Nacht los??
19-07-2022, 22:16
guter Plan mit der Firma - wer auch immer sich ABUS antut. Besser spät als nie;-) 1x im Jahr eine Wartung wurde ja schon gesagt.
Viel Erfolg
P.S.: 12 Jahre hält der neue Akku gewiss nicht - ganz sicher.
19-07-2022, 22:19
Du brauchst den Errichter- und den Admincode, wenn Du den Akku tauschen möchtest.
Bei Dir ist dann auch 12 Jahre keine Wartung gemacht worden?
Akku 12V 7Ah VdS zertifiziert.
Das Piepen kannst Du mit dem Admincode bestätigen und dann sollte Ruhe sein.
Der Elektriker ist kein Sicherheitstechniker. Mitnahmeeffekt Einbau einer Alarmanlage und dann nicht weiter darum kümmern.
19-07-2022, 23:34
Danke!
20-07-2022, 15:40
wenn du schnelle Hilfe brauchst kannst Du dich bei mir melden,
so dass wir nicht nur meckern.
21-07-2022, 00:52
Danke, aber passt wieder. Akku bei einer Sicherheitsfirma gekauft, Programmiermodus, alten raus, neuen rein, fertig. Hat alles geklappt.
21-07-2022, 20:23
perfekt und danke für die Rückmeldung,
  Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach g-hard 8 7.126 13-04-2026 10:50
Letzter Beitrag: Delago17
  Von SG1650 auf AZSG10001 wechseln sytaxo1234 0 1.082 20-04-2025 08:46
Letzter Beitrag: sytaxo1234
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 3.898 29-03-2024 20:52
  Terxon MX Akku Störung peter_mars 5 4.451 15-01-2023 14:49
Letzter Beitrag: peter_mars
  Akku für Zentrale - 7,2-12 12V: 14,4-15,0V oder 14,7-14,8V?! ---Z--- 2 3.387 10-01-2023 20:12
Letzter Beitrag: ---Z---
mad Akku tauschen für Beginner FlusiRay 12 7.318 16-12-2022 20:37
  Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig jrieder 50 75.882 02-09-2022 08:39
Letzter Beitrag: Darums
  Terxon erneuern oder Produkt wechseln? Seehund_22 12 9.005 07-02-2022 11:51
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 5.180 24-06-2021 10:49
  Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku dnichterwitz 5 8.260 23-06-2019 15:46
Letzter Beitrag: xdowner
