2 Draht videosprechanlage
28-03-2020, 18:57
Hallo Zusammen , welche 2 Draht Videosprechanlage könnt ihr an einem EFH empfehlen? Goliath ? Dahua?
28-03-2020, 19:05
RE: 2 Draht videosprechanlage
Dahua habe ich selbst schon eingebaut, funktioniert einfach und vom Preis her auch gut.
28-03-2020, 19:11
Was kostet die Dahua Variante ? Bin da nicht gelistet ?
28-03-2020, 19:16
wir haben mal vor fast 30 Jahren mit AIPHONE gute Ergebnisse erzielt. Jetzt hier https://heyderhoff.de/Produkte/Aiphone/ zu haben. Beste Grüße Andreas |
28-03-2020, 19:28
Dahua findest du hier:
https://shop.safetronic.de/sprechanlagen...s-2-draht/ oder: https://shop.safetronic.de/sprechanlagen...-haus-set/ Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
28-03-2020, 20:11
Ich hab die dahua zuhause.
Die Firmware ist ein katastrophaler Dreck. Die Klingeltöne sind chinesischer Klingelgedingel. Eine einzige Idiotie, es ist nicht updatebar. Die App ist auch mangelhaft, wenn ich demnächst die neue bpt zum testen bekomme, fliegt der Mist raus. Nimm ne bpt, sieht besser aus, ist technisch ausgereift und der Distri ist ein Crack. Von hik gibts mittlerweile auch was, axis hat auch was. Ich teste schon gerne, aber von den Chinesen bin ich diesbezüglich enttäuscht. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
28-03-2020, 20:53
Na, so schlimm fand ich sie gar nicht.... die Klingeltöne sind naja, "gewöhnungsbedürftig" aber die App funktioniert.
Man muss immer den Preis sehen, sicher gibt es da besseres. Als Alternative steht auch noch 2N zur Wahl, aber zu einem entsprechenden Preis halt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
28-03-2020, 21:19
Also Axis habe ich am Haus , bringt aufgrund der flexiblen HTTP und Vapix Befehle viele Möglichkeiten, auch im Zusammenspiel mit weitere Kameras aber ich finde der Aufbau zur App Bzw bis das Bild da ist dauert zu lange.
28-03-2020, 21:20
wende da seit ca 10 Jahren ein TCS System an. Hoch zufrieden. Design ist sicher eines der schönsten, gibt natürlich schon viele weitere Modelle. Preis ist allerdings gehobene Sparte. LG Caro |
28-03-2020, 22:14
Welche firma ist bpt?
28-03-2020, 22:28
| RE: 2 Draht videosprechanlage | |||
29-03-2020, 10:08
Der Bildaufbau bei der dahua dauert mir auch zu lange.
Bei der BPT geht das schneller, definitiv. Hier mal der link: http://kucera.de/produkte/tuersprechanlagen.html Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
11-01-2021, 07:09
Hallo Privateruser,
auch wenn deine Anfrage mittlerweile schon einige Monate alt ist, kann ich dir die 2 Draht Videosprechanlage von 2-draht-sprechanlagen.de wirklich nur empfehlen. Die haben zwar ihren Preis, aber dafür funktionieren sie zuverlässig, sind reichlich vandalismusresistent und lassen außerdem viel Spielraum für (spätere) Erweiterungen (Video, WLAN, Smartphone usw.). Es hat außerdem eine einfache Verdrahtung dank 2 Draht BUS Verkabelung und die App ist für iOS und Android kostenfrei verfügbar. Liebe Grüße |
11-01-2021, 07:35
Vielen Dank für die Info , ich bin da auch noch nicht fertig mit dem Thema, deshalb nehme ich alle Infos auf die ich bekomme.
