Vorhandene Videosprechanlage ersetzen
02-01-2024, 23:35
ich besitze eine Eigentumswohnung, welche Teil eines Mehrfamilienhauses ist. In den Wohnungen ist die DS2010 Video Videogegensprechanlage installiert. Ich habe zwei Anliegen. Ich kann leider die Hautpeingangstür erst öffnen, wenn jemand dort klingelt. Dies ist unvorteilhaft, wenn z.B. jemand in der Wohnung schläft. Besteht die Möglich dies zu ändern? Z.b. mit einem extra Modul? Desweiteren ist es möglich eine andere kompatible Videosprechgegenanlage bevorzugt von SKS oder von einem anderen Hersteller an die vorhandene Verkabelung anzuschließen, welche SMART ist nämlich das Videosignal ans Handy weiterleiten kann, so dass man von unterwegs öffnen kann? Ich bedanke mich im Voraus für Eure Antwort.
02-01-2024, 23:39
RE: Vorhandene Videosprechanlage ersetzen
Nein, Türöffner geht erst nach dem klingeln. Ist bei fast allen IP basierten Anlagen so. Nur die Innenstation austauschen wird nicht funktionieren. Die komplette Anlage austauschen geht sehr wahrscheinlich richtig ins Geld.
Anlagen mit dedizierter Weiterleitung aufs Handy gibt es, aber da sind schnell ein paar tausend Euronen zusammen.
03-01-2024, 00:17
Mann kann einen Taster dazu nehmen, der nichts anderes macht, als Masse zu schalten. Der muss dann allerdings permanent genutzt werden.
03-01-2024, 00:33
Vielen Dank für die schnelle Antworten. Ich verstehe das System dahinter nicht, dass es nur nach dem Klingeln mit dem Öffnen klappt. Wir wäre es mit dem Ring Intercom oder Nuki Smart Opener?Könnten die direkt ohne klingeln die Tür öffnen?
03-01-2024, 00:39
Den Nuki setzest Du einfach übers Schloss bei gestecktem Schlüssel. Der macht nichts anderes, als den Schlüssel per Motor zu benutzen. Das lässt sich über APP steuern. Die Installation des Aufsatz (4 Schrauben und das war's) und Einrichtung der APP ist ein Kinderspiel und kann wirklich ausnahmslos jeder.
03-01-2024, 00:53
Ich meine den Nuki Opener
https://nuki.io/de/opener/
der lässt sich an die Gegensprechanlage zwischenschalten wie der Ring Intercom und per App bedienen
https://de-de.ring.com/products/intercom...7gEALw_wcB
03-01-2024, 02:23
Keine Ahnung, das Teil hatte ich noch nie in den Händen.
03-01-2024, 06:49
Neben der technischen Seite sollte vorab geklärt sein, ob/was die Teilungserklärung bezüglich Sonder-/Gemeinschaftseigentum regelt, bevor hier Hand angelegt wird. Lightbulb
03-01-2024, 20:57
ist doch hier https://www.sks-kinkel.de/sks-ip-technol...p-gateway/ ganz gut beschrieben - und ja - bei Gemeinschaftseigentum braucht nur ein Spinner mit dabei sein und der Spaß ist endlich an dem Objekt :-(
Viel Erfolg
03-01-2024, 21:16
Bei dem Nuki auch nicht vergessen, dass in der Haustür dann auch ein Schließzylinder mit Panikfunktion verbaut sein muss. Vorher unbedingt mit dem Hersteller der Schließanlage abklären.
  6 Kabel Auta Compact Anlage ersetzen rollerueckwaerts 6 5.191 20-03-2023 10:20
Letzter Beitrag: rollerueckwaerts
  3 Wohneinheiten Videosprechanlage - ganz unterschiedliche Preislagen sdf32sdfswef 13 10.958 23-01-2023 17:25
  Videosprechanlage mit 2 Aussenstationen ch3t4x 4 5.465 01-11-2022 13:49
  Videosprechanlage mit Einbau in Unterputzdose Xaavier 5 4.771 25-09-2022 11:49
Letzter Beitrag: Xaavier
  Hikvision Videosprechanlage - zusätzliche Klingel studthomas 1 6.290 23-04-2021 10:26
  Suche einfache und günstige Videosprechanlage Sektionschef 16 18.808 17-02-2021 12:32
Letzter Beitrag: HDHunt
  2 Draht videosprechanlage Privateruser 13 17.055 11-01-2021 07:35
Letzter Beitrag: Privateruser
  DoorLine a/b T01-T04 Basic durch neue Anlage ersetzen wogare 5 8.243 29-06-2020 14:13
  Urmet Sprechanlage ersetzen 8800gtx 3 10.945 23-01-2020 16:13
Letzter Beitrag: powertom
  Axis IP Videosprechanlage Verbindung zum Handy Privateruser 0 5.683 13-07-2019 20:03
