Hikvision NVR DS-7604NI-K1(B), zeichnet ständig auf
30-06-2019, 00:23
mein neuer Hikvision NVR DS-7604NI-K1(B) soll nur aufzeichnen, wenn sich etwas vor der Kamera bewegt.
Er zeichnet aber ständig auf, also über das Ereignis plus Nachlaufzeit hinaus. In der Zeitleiste der Wiedergabe wird dann der blaue Balken länger und ist durchgend. Geht man nach ein paar Minuten erneut auf die Wiedergabe, ist der blaue Balken wieder länger und man kann einen längeren Zeitraum abspielen, ohne dass ein neues Ergeignis passiert ist.
Bei der "Kontrollaufzeichnung" in der Cam auf der Speicherkarte sind die Ereignisse auf der Zeitachse richtig wiedergegeben. Dort sind auch einzelne Markierungen in magenta(?) Farbe.
Aufgefallen ist mir, dass bei "Speicherung" -> "Zeitplanerstellung" unterschiedliche Farben sind:
NVR: alles blau (durchgehend)
Kamera: alles violett (Ereignis)
In beiden Geräten ist aber in der Auswahlbox durchgehend eingestellt. Beim NVR kann man die Auswahl ändern, z.B. Ereignis, und auch speichern. Aber nach einem Neuaufruf der Seite ist ort wieder durchgehend eingestellt und die Wochentage komplett blau unterlegt.
Bin ratlos, wer hat eine Idee?
DANKE
  Generelle Frage zu Hikvision Sprechanlage und Gesichtserkennung über NVR hikvision noob 19 3.456 03-06-2026 17:03
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 1.079 27-03-2026 13:19
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 1.491 24-03-2026 19:40
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 1.140 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 1.854 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Reolink Lumos Pro, zeichnet FTP live auf? Fred777 19 5.312 07-12-2025 11:12
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 3.407 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 4.891 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision Recorder auf Werkseinstellung bluepearl 2 1.664 28-05-2025 23:15
Letzter Beitrag: bluepearl
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 9.208 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
