Terxon MX am Display kommt Code ungültig ?
11-06-2018, 21:36
hi Leute
Meien Anlage ist so ca 8 Jahre alt und läuft einwandfrei. Habe nur 1 Bedienter, da kam die letzten tage gelegentlich von selbst "Code ungültig" ohne dass wer in der Nähe war. wie sind denn die Schritte um hier vorzugehen? Tastatur reinigen? Bedienteil tauschen wenns mehr wird? Wenn ja kann man es 1;1 tauschen oder muss man da in de rProgrammierung was ändern? danke tom |
12-06-2018, 09:17
RE: Terxon MX am Display kommt Code ungültig ?
Ich würde leicht mit den Finger über jede einzelne Taste streichen um festzustellen, ob eine der Tasten dabei schon reagiert. Wenn das der Fall ist, würde ich das Bedienteil öffnen und die Tasten(Gummikontaktmatte?) reinigen. Könnte natürlich auch sein, dass die Tasten OK sind und jemand ist mit einem fremden RFID chip(Schlüsselanhänger, Karte,etc) vor das Bedienteil gekommen und hat so einen Code eingegeben. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
| Einrichter-Code ändern | Pixelkind | 8 | 5.844 |
05-06-2021 18:33 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Terxon m lässt keinen Code mehr zu | loewger | 4 | 5.376 |
30-09-2019 20:52 Letzter Beitrag: loewger |
| Terxon MX Display zeigt "v 4.00 Feb 15 2007" | Juergen_austria | 3 | 6.152 |
29-05-2019 07:15 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Chipschlüssel löschen ohne Code | Saskia | 7 | 6.003 |
16-07-2017 15:47 Letzter Beitrag: MyAlarmi |
| Terxon mx: Code blockiert beim entschärfen | terxonuser | 2 | 3.881 |
15-06-2014 22:03 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| Akku schwach am Display ... | wilgin | 7 | 11.846 |
18-09-2013 14:47 Letzter Beitrag: wilgin |
| Terxon Hybrid startet nicht, Display zeigt v 4.00 Feb 15 2007 | md_magic | 5 | 7.517 |
27-08-2013 13:42 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Terxon SX: Fehlermeldung Display und Außensirene | larsaushas | 5 | 8.208 |
22-08-2013 18:25 Letzter Beitrag: md_magic |
