Sensor im Briefkasten soll SMS auslösen
17-08-2017, 20:34
Hi, ich habe ein Problem, beim dem ich Eure Hilfe gebrauchen könnte.
Ich möchte einen Sensor /Tür-/Fensteröffner in den Briefkasten einbauen. Wenn dann der Briefkasten geöffnet wird (egal ob arm oder disarm), soll an mich eine SMS mit dem Text "Briefkasten" gesendet werden. Das bekomme ich leider nicht hin. Ich kann beim Öffnen des Birefkasten eine STeckdose einschalten und beim Schließen wieder abschalten. Aber das mit der SMS haut nicht hin. Birefkasten ist hier mehr oder weniger nur ein Beispiel. Letztlich geht es darum, dass eine SMS versendet wird, wenn ein Sensor ausgelöst wird (es soll natürlich kein Alarm ausgeklöst weden, dieser Sensor hat nicht mit dem Alarm zu tun). Hoffe, Ihr habt ein paar Tipps für mich. Danke schon mal im voraus. Peronimo |
17-08-2017, 20:58
RE: Sensor im Briefkasten soll SMS auslösen
Kein Problem, du musst diesen Eingang als 24 Stunden still definieren und schon klappt das. Dann kannst du noch eine eigene Gruppe als Alarmierung festlegen und dann darauf die SMS konfigurieren.
17-08-2017, 21:16
Danke für Deine Antwort.
Ich bin kleider ein bisschen zu "neu" um das direkt umzusetzen. Unter Türkontakt habe ich eine Einstellung "24HR:" da ist nichts angehakt. Es steht dort auch nichts von still. Ich habe bei dem Türkontakt alle Einträge auf "keine Antwort". Aktiviert habe ich "Hausautomationsbefehl ausführen:", eingetragen ist "Sensorevent1" Eine Regel habe ich erstellt, wenn Sensorevent 1 ausgelöst wird, soll er eine Steckdose schalten. Aber wie bekomme ich die Anlage dazu, eine SMS zu senden, möglichst noch mit bestimmtem Text?. Viele Grüße |
18-08-2017, 07:34
Definiere noch eine zusätzliche Regel:
1. Lupus > Smarthome > Automation > Regel erstellen > Bedingung: Durch Sensor ausgelöste Aktion / Area X / Sensorevent 1 > Zeitplan: Immer > Aktion: Alarm auslösen / Einbrecher außerhalb 2. Lupus > Einstellungen > Report > SMS Benachrichtigung > Telefonnummer eintragen / via GSM / Textformat / Alarmereignis > Bedingung: NUR HAKEN setzen auf "Einbruchalarm Aussenbereich" Falls du bereits einen aktiven Alarm Aussenbereich verwendest und damit einen Alarmton auslöst, dann benutze unter Punkt 1. eine Funktion welche du bisher nicht in Verwendung hast für eine Alarmauslösung und setze diese Alarmauslösung dann in Punk 2. ein für die SMS Auslösung. Alternativ kannst du auch eine Regel in der Automation erstellen mit Bedingung "Türkontakt" / Kontakt im Briefkasten auswählen / OFFEN / Zeitplan: IMMER Aktion: Alarm auslösen > Stiller Alarm unter Punkt 2. definierst du dann den Stillen Alarm als SMS Auslöser. Den "SMS-Text" kannst du nur indirekt beeinflussen indem du den Kontakt unter Sensoren beschriftest "Briefkastenaktivität" (in der Spalte NAME der Sensorenliste) oder ähnlich, die Beschreibung wird in die SMS übernommen. |
19-08-2017, 18:24
danke für den ausführlichen Weg. Soweit klappt es jetzt. Er zeigt mir allerdings nicht den gewünschten Text an. Aber immer nach der Ausführung des "Stillen Alarms" macht die Zentrale "Disarm". Das heißt, wenn der Briefkasten während "arm" geöffnet wird, wird automatisch die Anlage ausgeschaltet. Woher zieht er den Befehl "Disarm"? Kommt er automatisch nach dem "Stillen Alarm"? Viele Grüße |
12-03-2018, 10:44
ich stehe momentan vor einer ähnlichen Herausforderung... Hast du mittlerweile eine Lösung? Die von icom hört sich nicht schlecht an, werde ich testen... |
