Kaufberatung für Satel Integra Alarmanlage
21-01-2018, 18:59
Ich werde auch eine Satel Integra installieren und habe mich bzgl. der Zusammenstellung durch verschiedene Foren gelesen. Da wir mit dem Hausbau gerade fertig sind und für eine Alarmanlage leider nichts vorbehalten haben, werde ich alles per Funk anbinden. Der Rest der Haussteuerung erfolgt per KNX. Da werde ich die Satel Anlage dann später einbinden bzw. Infos übernehmen.
Bevor ich jetzt die Bestellung abschicke, wäre die Bitte, ob die Experten hier im Forum mal einen Blick auf die Zusammenstellung werfen könnten.
Passen die Komponenten so zusammen und benötige ich noch zusätzlich irgendwelches Installationsmaterial? Welcher Draht eignet sich um die Komponenten untereinander zu verbinden?
SATEL Zentralenplatine INTEGRA-128 PLUS PCB
SATEL Funk Bedienteil mit Leser INT-KWRL (DE) weiß
SATEL GSM / GPRS-Wählgerät GSM-4
Satel ANT-900/1800 GSM antenna
Satel ACU-120 Universal ABAX system controller
Satel ARF-100 Site survey tool for ABAX system
Satel ETHM-1 Plus TCP/IP communication module for INTEGRA control panels
Satel INT-KNX-2 KNX bus integration module
Satel RJ/PIN5 Integra RJ port adapter to PIN-5 port modules 2x
Satel USB-RS Converter
Satel ASP-105R ABAX outdoor siren (red)
Satel ASP-205R ABAX indoor siren (red)
Satel OMI-4 Control panel housing
OMI-5 PI Set of plastic mounting inserts and supports
12V 18Ah battery FGB
Satel AGD-100 Wireless glassbreak detector 4x
Satel AMD-100 Wireless magnetic contact 10x
Satel AVD-100 Wireless vibration detector and magnetic contact 4
Satel AFD-100 Wireless flood detector 1x
Satel APMD-150 Wireless dual technology PIR+microwave detector 1x
Satel AOD-200 Outdoor wireless dual technology motion detector PIR+MW 1x
Vorab schon mal vielen Dank!
Grüße Stefan
22-01-2018, 10:12
RE: Kaufberatung für Satel Integra Alarmanlage
es fehlt ein drahtgebundenes Bedienteil.
Den ARF-100 brauchst du nicht - das integrierte Analysetool im ACU ist besser. Der ARF macht nur Sinn, wenn du die Funkmessung im Planungsstadium machst.
22-01-2018, 13:55
Hallo Animal,
Danke für die schnelle Antwort! Ich bin von dem Forum und vor allem von den Mitgliedern hier begeistert.Hier wird wirklich noch geholfen.
Ich nehme dann in die Bestellung noch ein kabelgebundenes Bedienteil hinzu.
Brauche ich bzgl. Kabel/Verbinder noch irgendetwas mehr oder reichen:
2x Satel RJ/PIN5 Integra RJ port adapter to PIN-5 port modules
1x Satel USB-RS Converter
Danke und Viele Grüße
Stefan
23-01-2018, 09:16
wozu 2x RJ-Pin5 ??
Du brauchst nur eins.
23-01-2018, 10:51
OK, ist natürlich richtig. Ich dachte man braucht das auch für das GSM-Modul zum Anschliessen.
Stefan
Hallo Animal,
reicht für das kabelgebundene Bedienteil ein einfaches Keypad (z.B. Satel INT-SF-WSW Partition keypad) um "zur Not" mal die Anlage bedienen bzw. den Alarm ausschalten zu können? Oder benötige ich das kabelgebundene Bedienteil auch zur ersten Einrichtung und nehme dann lieber eins mit Display?
Danke und Grüße
Stefan
23-01-2018, 11:26
das INT-SF ist ein Bereichsbedienteil. Du brauchst mindestens ein ein bereichsübergreifendes Systembedienteil wie das INT-KLFR oder INT-KLCD oder ein Bedienteil mit Display.
Ja, das brauchst du auch zur ersten Einrichtung
25-01-2018, 16:26
Hallo Animal,
Danke nochmal für die ganzen Tips. Ich habe die Komponenten jetzt bestellt und geb dann mal einen Erfahrungsbericht zum Zusammenbau.
Stefan
  Eigene Tools für Integra schreiben Animal 1 492 03-09-2026 11:32
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 1.746 16-12-2025 11:36
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 3.258 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 4.571 06-08-2025 23:03
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 7.875 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  Kaufberatung kleine Alarmanlage StayAwaythief 2 2.093 17-02-2024 11:03
Letzter Beitrag: StayAwaythief
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 4.219 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 9.558 13-09-2023 07:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 4.049 10-05-2023 10:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 4.118 14-02-2022 00:31
