  • 55 Bewertungen - 2.85 im Durchschnitt
Deaktivierung mit Fernbedienung Secvest 2Way FU8100
17-04-2012, 14:33
ich habe gestern meine neue Secvest 2Way installiert.
Basis, 4 Bewegungsmelder, Rauchmelder 2 Wassermelder, Außensirene, 2 Funkfernbedienungen FU8100.
Telefonanschluß vorbereitet.
Leider habe ich es nicht hinbekommen, mit der Fernbedienung FU8100 die Anlage zu daktivieren!
Das Aktivieren funktioniert einwandfrei, auch mit allen Led anzeigen.
Wenn ich die Taste 2 betätige, wird zwar gesendet, man hört in der Zentrale ein leises Piep, aber die Anlage bleibt aktiviert und das wird dann mit den roten Leds Links angezeigt. Auch der Alarm durch Drücken der Tasten 1+2 zugelich funktioniert!
Wie muss ich was einstellen damit das Deaktivieren funktioniert?
SG, Stefan
SG, Stefan
Abus Secvest 2Way FU8000, FU8220, FU8100, ...
17-04-2012, 16:58
RE: Deaktivierung mit Fernbedienung Secvest 2Way FU8100
Du musst einfach nur erlauben, dass das Deaktivieren mit der Fernbedienung auch ohne laufende Eingangsverzögerungszeit möglich ist.
Siehe Installationsanleitung Seite 67 (Systemeinstellungen).
17-04-2012, 21:56
DANKE für den Hinweis! Das war es, jetzt funktioniert auch das Deaktivieren mit der FB FU8100.
SG, Stefan
  Secvest 2Way Backup erfolgreich mit Downloader Software aufgespielt Gjila1 8 9.748 29-02-2024 22:32
  Fernbedienung lässt sich nicht ganz anlernen Eternity 0 1.394 09-01-2024 19:46
Letzter Beitrag: Eternity
  Fernbedienung FU 8100 Statusabfrage acel911 2 2.821 11-10-2021 13:57
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 3.124 12-12-2020 12:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Tastenbelegung Fernbedienung ändern Superwille 10 7.708 14-08-2020 09:04
Letzter Beitrag: Superwille
  Secvest 2Way Funk-Fernbedienung Peter1 11 9.190 24-05-2020 18:32
Letzter Beitrag: Peter1
  HILFE keine Deaktivierung möglich sdo7744 3 5.092 23-09-2018 15:20
  secvest 2way mit nebelanlage abusser 2 3.694 18-01-2018 11:07
Letzter Beitrag: abusser
  FUBE50014 mit Secvest 2Way kompatibel? Gjila1 1 3.548 22-07-2017 21:29
Letzter Beitrag: Wilko
Sad Abus Secvest Alarmanlage kann mit der Fernbedienung nicht unscharf gestellt werden, ReynoNc4 2 4.234 10-02-2017 12:31
Letzter Beitrag: Kümmel
