Fznkalarmsystem 100F8 von eff eff einrichten
21-05-2016, 18:31
RE: Fznkalarmsystem 100F8 von eff eff einrichten
mus ich also beide messspitzen an den Stecker halten und die Anlage durchmessen(durch das stg.)? ich hab nur die leitung mit widerstand gemessen.
21-05-2016, 19:29
Wenn du dir die Schaltung mal genauer anschaust, dann siehst du welchen Widerstand du mit welcher Polung zu erwarten hast. (Der DKL sollte so um die 60 Ohm haben)
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
21-05-2016, 19:38
Wenn du Widerstand und Diode so verdrahtest wie vorher schon schriftlich beschrieben und jetzt zusätzlich sogar noch mit Schaltbild untermauert - dann schließe das einfach so an und es wird funktionieren soweit die Zentrale nicht eine Macke hat. Die Messung war lediglich zur Fehlereingrenzung gedacht. Schaue doch erst mal nach, ob du diese Schaltung wirklich so aufgebaut hast. Übrigends: Den eingezeichneten Kondensator brauchst du nicht zwingend.
21-05-2016, 19:45
Den Sinn des Kondensators habe ich an der Stelle auch nicht wirklich begriffen aber wird schon so richtig sein...
21-05-2016, 22:17
danke für den Schaltplan ich hab sie jetzt so aufgebaut (ohne kondensator) da ist alles noch beim alten werdn mir jetzt so ein 22 Kondensator besorgen nächste woche danke vor ab..
22-05-2016, 09:36
Beitrag: #26
Wenn du den Ausgang mit 12k abschließt ist alles ok?
Dann ist entweder der dkl defekt oder die Schaltung falsch aufgebaut oder die Polarität nicht richtig. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht wenn du keine sabotage hast wenn du mit 12k abgeschlossen hast außer die Leitung defekt bzw kalte Lötstelle. Wie sieht das mit dem Blitzlampen Ausgang und dem 2 sirenenAusgang aus? Hast du die beide abgeschlossen? Sirene mit 12k und Blitzlampe mit 750ohm? Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
22-05-2016, 10:40
Beitrag: #27
(21-05-2016 19:45)M-d-ley schrieb: Den Sinn des Kondensators habe ich an der Stelle auch nicht wirklich begriffen aber wird schon so richtig sein...Das ist ein Löschkondensator, der die Spannungsspitzen induktiver Lasten abfangen soll. Hat aber mit der Funktionalität der Überwachungsschaltung nichts zu tun. Soll heißen: Wenn der TE jetzt losrennt um den Kondenstor zu kaufen ist das zwar nicht falsch - wird sein Problem aber nicht lösen. An den TE: Schaue dir noch mal die Zeichnung aus Beitrag #20 an. Führe dann am abgezogenen Sirenen-Platinenstecker die in Beitrag #17 aufgeführte Messung durch. Zischenzeitlich kannst du uns ja mal mitteilen ob dein "DKL" eine goldene oder schwarze Farbe hat... |
23-05-2016, 20:32
Beitrag: #28
hallo Neufre und M-d-ley , Danke für eure Hilfe ich hab den Kondensator reingelötet und jetzt geht der Lautsprecher wie er soll, wenn Ihr mal was zwecks KFZ VW und Audi wissen wollt kann ich euch auch gern weiterhelfen MFG
23-05-2016, 21:08
Beitrag: #29
(23-05-2016 20:32)new76 schrieb: hallo Neufre und M-d-ley , Danke für eure Hilfe ich hab den Kondensator reingelötet und jetzt geht der Lautsprecher wie er soll...Sorry, aber daran kann es einfach nicht gelegen haben. Stichwort und Suchbegriff zum Nachlesen bei Tante Google wäre RC-Glied... Ich denke eher, das durch das Einbringen des Kondensators Klemmstellen jetzt verbunden wurden, die vorher keinen oder nur unzureichenden Kontakt hatten. Wie dem auch sei, lasse es bloß so und freue dich an einer funktionierenden Alarmanlage. |
