EffEff 561-B8 Batteriewechsel
14-01-2016, 12:45
Hallo Forum,
habe bei unserer Anlage die Batterien gewechselt und habe jetzt Probleme, durch den Sabotagealarm, die Anlage wieder scharf zu schalten.
1. Hat jemand einen Link, um die Betriebsanleitung zu dieser Anlage als PDF zu finden?
2. Kann mir jemand sagen, wie ich nach dem schließen des Deckels die Anlage wieder scharf schalten kann und den Sabotagealarm löschen kann
Huh
Hoffe auf Eure Hilfe
14-01-2016, 13:20
RE: EffEff 561-B8 Battariewechsel
Eine Bedienungsanleitung einer MB8 findest Du z.B. bei IGS Hagen. Hat mich 15 Sekunden Googlen gekostet, das herauszufinden.
Solltest Du die Sabotage nicht löschen können, wurde diese so programmiert, das nur der Errichter dies kann. Dann kannst Du Dich nur an diesen wenden...
Gruß Jörg
14-01-2016, 15:00
Danke für deine schnelle Reaktion,
leider hilft mir die MB 8 nicht weiter, diese hatte ich auch gefunden. Die Anlage von mir ist jedoch eine 561-B8 und sieht ganz anders aus, als auf dem Titelblatt bei dieser Anleitung. Auch hatte ich hier schonmal nachgelesen (in der Hoffnung dass die Anwendung gleich ist) konnte jedoch die Ausführung bei meiner Anlage nicht anwenden.
Schade, würde gerne ein Bild der Anlage einfügen, geht aber leider nicht
14-01-2016, 15:05
Schreib halt schnell ein paar Beiträge (wie ist das Wetter bei Dir Big Grin), dann klappts auch mit den Bildern.
Info: Das Einstellen von Attachments ist in diesem Forum nicht beitragsanzahlabhängig. :-)
Ollik
Gruß Jörg
22-01-2016, 18:37
RE: EffEff 561-B8 Batteriewechsel
Hallo, ich hab da eine Errichteranleitung von einer 561 M8, da ist auf der Rechnerplatine an der Tür eine Resettaste, die kurz gedrück und schnell die Zentralentür wieder zu geschraubt
15-02-2016, 00:59
Sabotage muss ausgelöst sein!
Resettaste drücken
<3 sek Gehäuse schließen.
oder Schlüsselschalter länger auf AUS halten könnte auch klappen ;D
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 2.407 28-07-2025 07:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 7.473 11-07-2025 13:04
  EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG WattWandler 5 732 08-07-2025 16:15
Letzter Beitrag: diet59
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 1.442 31-05-2025 20:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 596 23-05-2025 17:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 932 06-05-2025 18:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 1.658 02-05-2025 16:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.030 22-04-2025 10:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Alte effeff Kompaktalarmierung surfer1203 8 903 18-04-2025 19:23
Letzter Beitrag: surfer1203
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 4.388 27-03-2025 19:18
Letzter Beitrag: Loenne
