Bedienteil FU8110 -Bedienungen
03-01-2015, 15:42
ich bin neu hier und begrüße alle Teilnehmer herzlich.
Meine EBM ist eine Secvest 2way. Leider wurde ich nicht gut von meinem Errichter beraten, bzw. die Konfiguration wurde auch nicht gut eingestellt. Nun stehe ich da mit div. Problemen und möchte als Laie um Hilfe in diesem Forum bitten. Vorab vielen Dank für Eure Unterstützung!
Nachdem ich die letzten Tage viel im Forum herumgestöbert habe, habe ich ja schon entnommen, daß die Zentrale nicht im Eingangsbereich hängen soll; also muß die versteckt werden und ein Bedienteil soll dorthin.
Meine Anlage hat eine Außenhautüberwachung mit FÖM. Es sollen nun noch verdrahtete BM installiert werden.
Ich möchte, daß meine Familie auch die Anlage einfachst bedienen kann.
Frage(n) zum Funk-Bedienteil:
bei drücken Taste intern-aktiviert würden nur die FÖM scharf sein. Dazu habe ich schon gelesen, daß die Melder im Menü als "intern" konfiguriert werden müßten.
Würde hier auch die Außensirene angehen im Fall der Fälle?
Drückt man die Taste mit dem Schloßsymbol, würden die FÖM und die BM aktiviert werden, also alles scharf, korrekt?
Oder würden dann die FÖM nicht aktiviert werden, weil sie als intern programmiert wurden? Egal was auslöste geht die Außensirene los?
Für diese Tasten-Bedienung(en) würde nur ein Teilbereich benötigt werden, korrekt?
Somit wäre es eine einfache Bedienung, wenn man z.B. die Anlage aktivieren möchte und sich noch im Hause bewegt. Außerdem, wenn derselbe Teilbereich für FÖM und BM programmiert würde, benötigt man nur ein Infomodul zur dauerhaften Statusanzeige, bzw. man hat dann für beide Fälle immer die Innensirene des infomoduls.
Für eine Rückinfo würde ich mich sehr freuen.
Gruß, Andre
03-01-2015, 16:12
RE: Bedienteil FU8110 -Bedienungen
Hallo Andre,
Du hast das mit dem Intern und komplett scharfschalten korrekt dargestellt.
Wieso möchtest Du verdrahtete Bewegungsmelder mit der Secvest betreiben?
Es geht mit den Zonen 49 und 50 aber Du benötigst dazu ein zusätzliches Netzteil für die Versorgungsspannung der Melder.
Hat Dir Dein Errichter die Errichterpin übergeben?
Falls Du Dich direkt austauschen möchtest schickt mir eine PN.
Mich würde die nicht gute Beratung dann doch mal interessieren.
LG
megagramm
AK Engineering
  2Way Funk-Bedienteil FU8110 piept hawebo 7 3.794 15-10-2022 10:08
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 7.669 05-05-2018 14:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  FU8110 Batterie andauernd leer sputnik1231 9 7.169 06-09-2017 13:03
Letzter Beitrag: sputnik1231
  Interne Aktivierung über FU8110 ohne Code frankfun1971 0 2.319 18-01-2017 12:36
Letzter Beitrag: frankfun1971
  FU8110 Installation fehlgeschlagen Mechanicus 5 5.357 16-01-2017 12:32
Letzter Beitrag: makrel
  Funk-Bedienteil FU8110 blinkt grün bmarx02 0 2.983 03-03-2016 21:20
Letzter Beitrag: bmarx02
  [Gelöst] Bedienteil FU8110 blinkt immer weiter Grün dindihi 3 4.802 01-09-2015 12:44
Letzter Beitrag: dindihi
  Option statt FU8110?? Blitzlicht 4 4.421 20-08-2015 14:26
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Bedienteil FU8110 - Befehle dauern etwas lange schokkko 2 3.386 04-01-2015 16:09
Letzter Beitrag: schokkko
  FU8110 funktioniert nicht mit allen RFIDs Carsten 6 5.653 28-11-2014 17:18
Letzter Beitrag: Carsten
