  • 25 Bewertungen - 3.24 im Durchschnitt
Secvest 2way - Funktion Türgong an Funkbedienteil
16-11-2013, 22:04
ich habe eine Secvest 2Way installiert, die Zentrale ist irgendwo im Haus untergebracht, in der Nähe der Haustüre habe ich ein Funkbedienteil, mit dem ich die Anlage ein- und ausschalte.
Ist es möglich, dass das Funktbedienteil mir bei Öffnung einen "Hinweis" gibt (Türgongfunktion), das die Anlage aktiv ist (z.B. hat meine Frau das Haus verlassen, und die Anlage angemacht oder eben auch nicht; die Statusabfrage über die Tastatur ist ja eher lästig). Momentan kommt dieses Signal nur von der Zentrale, und die ist an der Haustüre nicht zu hören, solange nicht der Alarm losgeht. Piepen kann das Funkbedienteil ja, es müsste das halt nur machen, sobald ich die Haustüre öffne.
Gruß & Danke
Sascha
17-11-2013, 19:49
RE: Secvest 2way - Funktion Türgong an Funkbedienteil
Hallo Sascha,
mit dem Funkbedienteil geht das leider nicht und wäre auch zu leise. Mit dem Infomodul oder der Innensirene ist die Türgong-Funktion nutzbar. Ich nehme an, das Bedienteil befindet sich im Innenbereich bei der Tür. Wenn dann mit Eingangsverzögerung die Aktivierung/Deaktivierung erfolgt, macht es ohnehin Sinn, das Infomodul oder eine Innensirene in "Hörweite" der Tür zu haben, damit die Töne der EA-Verzögerungszeit zu hören sind.
Gruß,
jokerstar
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 947 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Funkbedienteil FU 8110 acel911930 2 3.366 20-01-2022 15:30
Letzter Beitrag: acel911930
mad Externe Sirene FUSG50000 - keine Funktion bei Alarm fzap 3 5.709 29-09-2020 13:07
Letzter Beitrag: KlausEpe
  Türgong über externen Lautsprecher und oder zum Relaisausgang S2wSyst 4 6.746 08-02-2020 12:42
Letzter Beitrag: S2wSyst
  Secvest 2Way - Funkbedienteil löschen sventennis 0 4.011 23-04-2019 18:22
Letzter Beitrag: sventennis
  Funkbedienteil der Lange 35 29.361 04-11-2017 08:54
Letzter Beitrag: banane
  Secvest 868 verdrahteter Türgong belveder79 1 3.973 10-02-2017 14:33
Letzter Beitrag: Kümmel
  Secvest Funkbedienteil - Anlage schaltet nicht scharf Dr_S_HG 2 4.175 20-11-2016 08:54
Letzter Beitrag: Dr_S_HG
  Secvest 2way via Funkbedienteil deaktivieren und wieder aktivieren ikemuc 6 9.149 07-09-2015 22:16
Letzter Beitrag: bmarx02
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 11.811 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
