Anleitung für die Effeff 561 M8
07-11-2026, 12:42
Guten Tag,
ich möchte gerne meine Mustertafel (an welcher eigentlich nur 561 MB Zentralen hängen) mit einer etwas älteren, aber durchaus bekannten konventionellen Anlage ergänzen, damit ich eben ein bisschen "Konventioneller" bauen und lernen kann. Auch wenn ein Antreffen heutzutage mit dieser Anlagenreihe eher unwahrscheinlicher ist, die Nostalgie und das Interesse sind da. Die besagte Anlage ist die 561 M8 mit der neueren grauen Frontplatte. Obwohl die Platine schon hervorragend beschriftet ist für die Installation, gehört ja noch eine Programmierung dazu, welche nicht über Programmierschalter (wie bei der 50M5, A5,A8,H8), sondern über das Mobile-Programmiergerät erfolgt (wie bei der Ik2 konventionell, 561 M10/5s …). Auch wenn die Programmierung mit dem Programmiergerät relativ übersichtlich ist, wäre eine Anleitung trotzdem sehr hilfreich. Beste Grüße |
07-11-2026, 12:55
RE: Anleitung für die Effeff 561 M8
Die Kabel sind sauber aufgelegt. Ist das Dein Werk?
Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
07-11-2026, 13:10
Ja, das ist tatsächlich meine Löt und LSA + Arbeit.
Mit unsauberen Lötfahnen in der Zentrale kann ich nicht schlafen, auch wenn das ab 2 oder mehr Adern etwas abenteuerlich wird. Zum Glück haben die Hersteller ja heutzutage Push-in und Schraubklemmen. Vorher, also direkt nach dem Ausbau sah die Zentrale so aus. |
07-11-2026, 13:19
Das hast Du sehr gut gemacht. Es macht allerdings ein Unterschied, ob man sowas im Hobbyraum oder auf der Baustelle erledigt, wo man Stundenlang davor steht und einem alle 15 Minuten jemand mit der Schubkarre in die die Beine fährt (leicht übertrieben formuliert).
07-11-2026, 13:38
Danke!
Ja, das stimmt natürlich. Wenn ich allerdings manchmal in Anlagen schaue, bei denen die Feindrahtadern von Magnetkontakten nur noch zur Hälfte angeschlossen sind, während sich die übrigen Litzen ausgefranst darum herum verteilen, oder die Lötstellen schwarz, verbrannt und bröselig (kalt) aussehen, bekomme ich schon Fragezeichen im Kopf. Ob man sich auf der Baustelle noch einmal den zusätzlichen Aufwand macht, die Adern sauber und ordentlich zum Anschluss zu führen, sei einmal dahingestellt. Es erleichtert allerdings die spätere Wartung und Fehlersuche erheblich. Der elektrische Kontakt sollte aber in jedem Fall ordentlich und fachgerecht ausgeführt sein. |
07-11-2026, 21:30
Guten Abend,
hätte denn jemand noch eine Errichteranleitung der M8 auf lager ? Beste Grüße |
17-11-2026, 19:25
Guten Abend,
mit ein bisschen „Learning by Doing“ und anhand weiterer Anleitungen, in denen auch das Programmiergerät beschrieben wird, komme ich mittlerweile gut mit der Programmierung zurecht. Inzwischen kann ich auch die PA´s kontrollieren. Diese werden nämlich für den SS 90 benötigt, welcher als "Blockschlossersatz" am jeweiligen Anschluss angeschlossen ist. Hier ergibt sich allerdings mein nächstes Problem: Natürlich habe ich den SS in der Bucht gekauft (Bei Honeywell brauche ich vermutlich heute nicht mehr nachzufragen). Netterweise waren auch eine Beschreibung und eine Anleitung dabei. Dummerweise stellte sich jedoch heraus, dass es sich um eine Version des SS 90 handelt, die keine DIP-Schalter besitzt, sondern stattdessen über Löt- und Kratzbrücken konfiguriert wird. Für den Betrieb an einer Honeywell-/effeff-Zentrale müssen die entsprechenden Einstellungen ja angepasst werden. Die Anleitung zu den Kratzbrücken habe ich erhalten. Allerdings enthält diese keinerlei Hinweise auf Honeywell/effeff (sie stammt noch aus der Zeit vor der Fusion von Effeff und Esser Anfang der 2000er-Jahre). Nun stellt sich mir die Frage, ob ich die Brückenstellungen einfach entsprechend der neueren Anleitung für die DIP-Schalter übernehmen kann (Brücke offen = OFF / Brücke geschlossen = ON), oder ob hierbei eine andere Vorgehensweise erforderlich ist. Die Werkseinstellungen an dem SS funktionieren leider nicht, die Anlage wird extern scharf und die Unscharfschaltung klappt nicht. Erst mit einer Blockschloss-Ersatzschaltung gehorcht die Anlage, aber dafür gibts eben keine "Externe SE". Ich habe selbstverständlich Verständnis dafür, dass urheberrechtlich geschützte Unterlagen nicht einfach weitergegeben werden dürfen – auch wenn ich einige Beiträge zuvor bereits nach einer Anleitung gefragt hatte. Aber könnte mir vielleicht jemand zumindest eine kurze Bestätigung geben, ob meine Annahme bezüglich der Brückenstellungen richtig ist? Alternativ wäre natürlich auch ein Hinweis auf die korrekte Brückenkonfiguration für den Betrieb an effeff-/Honeywell-Zentralen sehr hilfreich. Vielen Dank im Voraus! |
17-11-2026, 19:57
| RE: Anleitung für die Effeff 561 M8 | |||
17-11-2026, 20:59
Respekt, 5624, du findest auch alles (wieder), du bist echt mein König!
![]() Und siehe da, in 2012 habe ich selbst offenbar auch noch Dokumente mit Copyright verteilt (damals war ich aber auch nur Admin und nicht der Betreiber ).Aber das sollte aufgrund des Alters der Unterlagen inzwischen wohl auch kein Problem mehr darstellen. ![]() Herzliche Grüße Olli |
18-11-2026, 14:04
Also kleines update von gestern noch mal, es funktioniert alles einwandfrei
.Genau diese Anleitung von Ollik hatte ich auch durchgelesen und die reicht tatsächlich schon völlig aus für mein Vorhaben. Wenn man den Schaltplan auf Seite 7 genauer betrachtet, kann man perfekt nachsehen, welche Brücken geschlossen werden müssen. Und siehe da, die Kodierung ist gleich wie bei den DIP Schaltern. Trotzdem vielen Dank nochmal fürs Suchen 5624! |
