Hikvision/Systemeinstellungen/Sicherheit/IP Adressenfilter
08-11-2024, 17:38
beim Stöbern im Forum bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. (26-07-2024 09:36)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Du kannst in der Kamera eine Einstellung vornehmen, dass nur ein definierter IP Adressbereich (z.B. Dein lokaler 192.168.178.1 bis XX) darauf zugreifen darf. Nimmst Du es noch genauer, müsste sogar eine MAC definierbar sein. Damit kämen dann nur noch die gewählten Geräte auf die Cam. Hälst Du es etwas allgemeiner, richte Dir einen VPN (Mobilgerät zu Router) mit Wireguarrd ein. Du siehst, es gibt viele Wege den Zugriff auf Deine Kameras zu verhindern, wenn man es richtig macht. Ist die in Punkt eins zu genehmigende Adresse die des "IPv4 Default Gateway" (Router)? Die Anleitung hilft nicht weiter. Ich könnte die IP Adresse eintragen und ausprobieren, aber bei einem Fehlversuch müßte ich auf die Leiter steigen und die Kamera abbauen um meinen "bewährten" Resetknopf zu betätigen. Aber z.Zt. ist 6 Grad "warm". Vielen Dank. |
08-11-2024, 18:42
RE: Hikvision/Systemeinstellungen/Sicherheit/IP Adressenfilter
warum sollte die Anleitung nicht weiterhelfen?
Man muss eben wissen, was man tut. Will man das nicht können, muss man es lernen. Somit muss man es tun oder lassen. Oder warten, bis es wärmer wird... Aber sei versichert, es funktioniert... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
08-11-2024, 19:46
Vielen Dank für die Antwort.
Ich glaube ich habe verstanden. Schönen Abend noch. |
| Lupus und Dahua NVR -Sicherheit- Installation | micha80 | 9 | 5.101 |
17-02-2024 01:52 Letzter Beitrag: micha80 |
| Reolink Sicherheit & Datenschutz? Frage zu den Features | stefan.fink85 | 9 | 11.081 |
05-11-2023 13:08 Letzter Beitrag: Ollik |
| Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? | ThEsLiDeR | 6 | 7.497 |
30-03-2022 23:20 Letzter Beitrag: Lemmy Kilmister |
| HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage | Sichi2018 | 3 | 7.785 |
27-11-2018 22:28 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam | drmabuse | 7 | 12.290 |
21-06-2018 21:06 Letzter Beitrag: drmabuse |
| Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? | flinty | 4 | 7.569 |
05-06-2018 14:43 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
