Lupus Rolladenrelais ohne Zentrale Bedienen
18-12-2023, 08:35
könnte man die Lupus Rolladenrelais V2 mit einer anderen Software und ohne die Zentrale ansteuern? Danke |
18-12-2023, 09:19
RE: Lupus Rolladenrelais ohne Zentrale Bedienen
Ja das geht. Womit, musst Du allerdings selber rausfinden, da ich hier keine Teileliste posten möchte und zwar deswegen nicht, weil ich davon nichts halte.
18-12-2023, 09:21
ich habe leider kein Expertenwissen bezüglich Lupus .Ich habe leider die Relais so eingebaut das ich nicht mehr dran komme .Da ich nicht so zufrieden bin mit Lupus, und die Anlage inkl. viel Zubehör verkaufen möchte wäre es super wenn du mir die Antwort verraten könntest .Vielleicht auch per PN. Danke ------‐ EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt Ollik |
18-12-2023, 09:30
Wenn Du das Relais so eingebaut hast, dass Du nicht mehr dran kommst, hilft Dir auch eine andere Komponente nicht weiter, da Du Relais und Zentrale koppeln musst und nein, dazu schreibe ich auch nichts als PN (Sorry). Da Du eh alles öffnen musst, kannst Du dann ja ein anderes System einbauen.
18-12-2023, 09:33
Ok Danke
![]() ---------- EDIT: Es gibt rechts einen relativ großen Button namens "Antworten", du musst nicht immer den kleinen "Zitieren"-Button benutzen, wenn der Zusammenhang eindeutig ist. Danke, Ollik |
