Fenster/Türkontakt Einstellungen
11-11-2023, 13:11
Hallo in die Runde.
Eine sicherlich einfache Fragestellung.
Wann ist eine Einstellung aktiv?
Wenn der Schiebeschalter (runder Punkt) links steht oder rechts mit gelb hinterlegten Feld?
11-11-2023, 13:21
RE: Fenster/Türkontakt Einstellungen
Bei den mir bekannten Einstellungen ist diese aktiv, wenn der Schalter rechts steht und die Fläche gelb ist.
Zu beachten ist allergdings, dass manche Einstellungen z.B. bei der Sirene "Sabotagekontakt" nach dem Aktivieren und Übertragen wieder in die Schalterstellung links/ weiß zurückfallen. Das bedeutet dann nicht, dass die Einstellung nicht an die Sirene Übertragen wurde. Auch kann in diesen Fällen der Schalter nicht als Indikator für aktiv/passiv dienen.
Sven
12-11-2023, 11:51
Danke Sven,
jetzt bin ich wieder etwas schlauer.
  Glasbruchsensor als Türkontakt erkannt modele_h 2 1.183 01-05-2024 17:04
Letzter Beitrag: modele_h
  Mailversand bei offenem Türkontakt Auntpink 8 2.086 04-01-2024 13:00
  XT2 dauer neustart und einstellungen verloren AlarmAlwx 2 1.611 04-09-2023 10:44
  Türkontakt V2 Reset durchführen bei Anlagenwechsel Mogtroll 9 3.197 22-01-2023 14:25
Letzter Beitrag: Mogtroll
  Fenster-/Tür-Kontakts V2 - Probleme beim Batteriewechsel Weitenbummler 2 3.754 02-11-2022 11:10
  Türkontakt (über Drahtloser Sensoreingang) - lange Latenz hohmannc 14 7.949 07-09-2021 20:05
Letzter Beitrag: hohmannc
  Türkontakt/ Sensor ohne Funktion Kaufmann4 0 1.459 13-08-2021 21:38
Letzter Beitrag: Kaufmann4
  Smarthome: Ereignis für zu lange offen stehendes Fenster bastelheini 35 23.984 03-01-2021 13:28
Letzter Beitrag: arminator
  Absicherung fenster Ms2098 8 8.338 02-01-2020 23:15
Letzter Beitrag: Ms2098
  Türkontakt als drahtlosen Sensoreingang verwenden Fraggle 4 4.677 04-08-2019 00:42
Letzter Beitrag: icom
