Telenot 400H SABO zurücksetzen
02-04-2023, 15:53
Hallo Zusammen,
ich habe am Wochenende meine Alarmanlage abgeklemmt (Wachschutz angerufen/ Sicherung herausgedreht/ Akku abgeklemmt), weil ich einen neuen Netzwerkschrank verbaut habe. Jetzt habe ich alles wieder fest installiert und wollte die Anlage zurücksetzen/reset durchführen, leider funktioniert das bei mir nicht.
Folgenden Ablauf habe ich durchgeführt:
Sicherung wieder reingedreht
Akku angeschlossen Reset Taste auf der comxline 1516 gedrückt
Kasten geschlossen
Anschließend geht der Alarm los und es steht in den Meldungen
??UE online??
Sabo
Wenn ich die Sabotage zurücksetzen möchte mit der Taste Reset an der Frontseite, kommt die Meldung
siehe sabo zurücksetzen
Kann mir jemand bitte sagen wie ich das Gerät korrekt zurücksetzen kann.
02-04-2023, 16:05
RE: Telenot 400H SABO zurücksetzen
Tür auf, Reset auf der Grundplatine drücken und Tür schnell wieder schließen.
Wenn dann immer noch eine Sabotagemeldung ansteht einen Telenot Errichter beauftragen.
Abgesehen davon kann man am Bedienteil auslesen, was die Sabotage ausgelöst hat (siehe Bedienungsanleitung).
02-04-2023, 16:14
Danke für deine schnelle Anwort, die Reset Taste länger gedrückt halten oder nur einmal drauf und weg.
Die Sabotage habe ich selbst ausgelöst, laut Errichter sollte ich nach dem aufschrauben dann die Sicherung herausdrehen und den Akku abklemmen.
02-04-2023, 17:36
Klar, das beim Öffnen der Zentrale eine Sabotage ausgelöst wird. Da hat dir dein Errichter auch nur die Hälfte verraten, was zu tun ist Cool
Sicherung raus und Akku abklemmen brauchst du nicht, es sei denn du hast etwas an der Verdrahtung gemacht.
Drücken der Reset Taste: ca. 1 Sekunde genügt.
Weiterführende Internas zur Complex 400 gibt es hier jedoch nicht.
02-04-2023, 17:56
Danke Dir trotzdem... morgen kommt der Errichter
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 395 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 714 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.007 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.385 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 1.389 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.862 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.771 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.083 29-10-2024 19:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.126 28-07-2024 09:30
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.514 05-10-2023 20:16
