SIM Karte wechseln und Stromlos schalten
14-12-2021, 19:10
Hi Leute
Ich habe eine Frage, meine SIM Karte ist abgelaufen, und ich möchte sie gerne wechseln. Leider bin ich mir mit der Reihenfolge nicht ganz sicher, wie ich die fuaa50000 richtig Stromlos machen muss. Ich habe es zwar hier gesucht, aber nicht 100% verstanden. Ausbau 1. In Erichtermodus gehen. 2. Deckel abschrauben 3. 230 Volt Spannungsfrei schalten z.B Sicherung 4. Akku ziehen 5. Displays abziehen 6. Sim wechseln Einbau 1. Display stecken 2. Akku stecken 3. Deckel draufschrauben 4. 230 Volt zuschalten Ist das richtig so ? |
14-12-2021, 20:16
RE: SIM Karte wechseln und Stromlos schalten
der Einbau ist falsch, es sei denn, Du bist ganz schnell und routiniert.
besser ist: Einbau 1. Display stecken 2. Deckel aufstecken 3. 230 Volt zu schalten 4. Errichtermodus 5. Deckel öffnen 6. Akkus stecken 7. Deckel aufstecken und verschrauben 8. Errichtermodus verlassen 9. Im Admin Modus Datum und Uhrzeit einstellen. 10. admin Modus verlassen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
14-12-2021, 20:23
Vielen Dank
14-12-2021, 20:24
keine Ahnung von dem Gerät - aber braucht die auch eine (neue) PIN? Viel Erfolg Andreas |
16-12-2021, 19:03
Was meinst du mit Pin ? Die SIM Karten hatte ich in ein Handy gesteckt, und Pin deaktiviert. Die neue Karte habe ich in der Anlage. Ich bekomme aber keine Verbindung. Wenn ich die Nummer anrufe, ist es so als wenn man ein Handy aus hat. Test Anruf von der Anlage ist auch fehlgeschlagen.
Habt ihr ne Idee ? So jetzt geht es, habe im Admin Bereich die neue Telefonnummer eingegeben. Und Schwups klappt es. |
SD Karte Secvest wechsel | alleswirdgut | 4 | 5.602 |
21-07-2023 20:44 Letzter Beitrag: Saturn1175 |
Upgrade Problem der SD Karte | Swisstreasure | 27 | 12.140 |
14-06-2021 09:25 Letzter Beitrag: MaxVerstappen |
GSM Modul - NO SIM | Felix9000 | 2 | 2.015 |
22-12-2020 16:39 Letzter Beitrag: megagramm |
Firmeware Update: Upgrade-Datei fehlt auf SD-Karte? | guitarplayer | 0 | 3.145 |
11-07-2019 10:34 Letzter Beitrag: guitarplayer |
Secvest Touch GSM Modul SIM Kartenkiller? | cm-security | 9 | 8.594 |
16-10-2018 15:36 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
SD Karte/ Teilbereich Außenhaut | AndiZ. | 5 | 4.909 |
29-06-2017 20:28 Letzter Beitrag: Wilko |
GSM/SIM aktivieren | munichmatt | 8 | 7.127 |
20-01-2016 17:18 Letzter Beitrag: marc4177 |
SD Karte in der Zentrale | drache13156 | 13 | 10.901 |
17-12-2015 14:57 Letzter Beitrag: schlossero |
