Fenster-Alarmanlagen
25-10-2021, 11:48
Hallo Zusammen,
wir würden gern die Fenster sichern und denken da an Fenster-Alarmanlagen. Leider werden uns an vielen Ecken einiges angeboten und meist ohne Erfahrungen. Wir lesen auch keine Berichte über solche Themen. Daher macht das Sinn hier mal anzufragen. Im Internet finden wir immer wieder solche Sets wie auf [Link entsorgt] bereits zu Hauf zusehen sind, aber reichen die wirklich aus oder würden die Fachleute hier davon abraten? Wofür sind solche Sets ausreichend, sofern nicht ausreichend für unser Vorhaben sein sollen. Auf welche Punkte müssen wir achten, wenn man die Fenster sichern wollen? Es geht um alle Fenster 6 Stück im unteren Bereich des Hauses. Da man mit wenig Aufwand einsteigen könnte.
EDIT: Link entsorgt, für solche Plattformen muss hier nicht auch noch Werbung gemacht werden.
Ollik
25-10-2021, 12:07
RE: Fenster-Alarmanlagen
Sorry, aber so etwas gehört in die Spielzeugabteilung.
Es sollte der Einsatz einer richtigen Alarmanlage in betracht gezogen werden. Mit Sicherheit zuverlässiger und für späteren Bedarf erweiterbar.
Diese Dinger hört keiner, wenn du nicht zu hause bist. Was dann? Es ist rausgeschmissenes Geld. Eine richtige Einbruchmeldeanlage informiert dich auch bei Abwesenheit und kann zudem auf einen Wachdienst aufgeschaltet werden.
25-10-2021, 12:31
Er ist neu hier, sagt selbst keine Ahnung zu haben, also wird ihm geholfen.
Dein Link zeigt nur Ramsch, soviel dazu.
Schau Dir mal die Lupusec XT1 als Starterset an (da ist bereits ein Öffnungs- und Bewegungsmelder dabei) und addiere 5 Öffnungsmelder a' 60,- € dazu.
Dann bist Du bei 700,- € Komplett, hast eine Alarmanlage die lokal und auf Dein Handy alarmiert und kannst je nach Mittel x-beliebig nach und nach aufrüsten.
Ich sehe gerade, dass der Tester den Lupus Öffnungsmelder ohne Zentrale als "Fensteralarm" anbietet. UNFASSBAR!
Ich überlege gerade, ob ich so einen beschissenen Test schon mal irgendwo gesehen habe. Bin ja schon einiges gewohnt, aber dieser taucht in neue Dimensionen ab.
25-10-2021, 12:50
Wenn du etwas vernünftiges suchst kannst du dir auch Mal die Hikvision AxPro Alarmanlage anschauen.
Geht ab ca. 300 Euro im Starterset los.
Als Alternative die Lupus...
Da hast du definitiv mehr von, als von diesem billig Ramsch.
25-10-2021, 20:15
... es fehlt einfach an einem Konzept Exclamation
Du willst Deine Fenster absichern Arrow Okay, aber was ist mit Türen oder anderen Öffnungen (Dachziegel aufheben, Isolierung entfernen, ...) Huh
Und da keiner hier zum xten mal einen Roman schreiben möchte, würde alleine die Suchfunktion des Forum eine Menge ähnlicher Beiträge aufzeigen, die man zum kostenfreien Einlesen in die Thematik nehmen könnte. Angel
  Nicht nur an Tür und Fenster denken ... Martina H. 2 999 25-11-2024 04:43
  Alarmanlagen Planung Coolwaterman 4 1.450 30-07-2024 21:02
  Planung Alarmanlagen inkl. Blockschaltbild stefen214 4 2.648 05-12-2022 11:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Bezugsquellen für prof. Alarmanlagen wmchris 62 45.861 05-12-2021 12:40
Letzter Beitrag: alarmjens
question Alarmanlagen suche. ThoreE. 30 17.680 13-07-2021 16:16
  Alarmanlagen Planung für EFH ulfbulf 14 13.975 24-01-2020 20:02
  Öffnungs- und Verschlussüberwachung Fenster mit Kippüberwachung Jaguar 6 6.730 16-09-2019 07:18
Letzter Beitrag: Jaguar
  Möglichkeiten ein offenes Fenster abzusichern Sektionschef 29 22.907 18-08-2018 18:34
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Suche Kaufempfehlungen für Alarmanlagen (Garage) Eomer 17 13.538 28-12-2017 10:25
Letzter Beitrag: halle-alarm
  Homematic als Alarmanlagen Schimmelmann 6 10.037 23-08-2017 09:40
Letzter Beitrag: dondigglo
