Funkfernbedienung
14-04-2020, 12:37
Funkfernbedienung
Hallo, ich bin ganz neu hier und habe gleich mal eine Frage.
Wir haben schon seit 2015 eine Secvest 2 way. Sie hat immer zuverlässig funktioniert. Jetzt scheinen 2 Fernbedienungen defekt zu sein. Wenn man die Fernedienungen bedienen will, leuchten sämtliche Lämpchen erst rot, dann grün. Ist da noch was zu machen, oder muss ich mir neue Fernbedienungen besorgen? |
14-04-2020, 13:42
RE: Funkfernbedienung
sind die runtergefallen?,
es sind ggf. intern ein paar Kunstoffnasen abgebrochen. Die Platine wird in Ordnung sein. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
24-04-2020, 06:01
Kann man da noch was machen, oder sind die hin? Ich habe gar keine Ahnung davon. Ich dachte ja, weil sie praktisch bei der kleinsten Berührung schon wie verrückt blinken, dass sie vielleicht so eine Art Dauerkontakt bekommen.?
24-04-2020, 08:43
kaputt ist Sie eh;
mach das Gehäuse vorsichtig auf und bau die Platine aus und schau ob Sie ohne Gehäuse funktioniert. Dann musst Du sehen wlche Clips abgebrochen sind und vielleicht hilft Heißkleber an bestimmten Punkten. Alles aber sehr vorsichtig machen. Bei dreien ist mir das schon gelungen. Leider billig für Teuer verkauft. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
Funkfernbedienung mit Ausgangsverzögerung | acel911 | 0 | 1.564 |
11-03-2024 12:52 Letzter Beitrag: acel911 |
Funkfernbedienung FUBE50011 - "leere Batterie" Meldung nicht löschbar | hagei | 2 | 4.281 |
21-01-2017 14:32 Letzter Beitrag: hagei |
Funkfernbedienung läßt sich nicht anlernen | elferrat | 14 | 14.658 |
09-12-2015 21:22 Letzter Beitrag: megagramm |
Funkfernbedienung FU5150 einlernen | lutz | 2 | 6.522 |
31-03-2015 15:31 Letzter Beitrag: lutz |
Ein/-Ausgangsverzögerung mit Funkfernbedienung FUBE50010 | Robert1234 | 4 | 5.963 |
17-01-2014 20:51 Letzter Beitrag: Robert1234 |
Funkfernbedienung secvest 2way | globalnjextas | 6 | 7.511 |
29-06-2013 17:32 Letzter Beitrag: Dl60swr |
FU8100 Funkfernbedienung blinkt unmotiviert | stefanx | 0 | 4.698 |
14-05-2013 09:37 Letzter Beitrag: stefanx |
Funkfernbedienung funktioniert nicht ! Secvest 2way FU8000 | abusos | 5 | 8.620 |
10-11-2012 21:11 Letzter Beitrag: flippi |
