Powermax Pro Batterieprobleme Zentrale
19-04-2018, 04:12
Ich habe seit einige Tagen Probleme mit der Batterie meiner PowermaxPro Zentrale.
Sie zeigte die Meldung leere Batterie an.
Ich habe den Akku ausgebaut und extern geladen, wieder eingebaut und nach einem Tag kam wieder die Meldung.
Also habe ich sogar zwei neue Akkus bestellt. Diese auch erst einmal extern geladen (Modellbauladegerät professionell) und bede eingebaut.
Jetzt nach 4 Tagen erhalte ich schon wieder die Meldung, leere Batterie.
Was mir noch aufgefallen ist. Wenn die Anlage vom Netzteil Strom bezieht, liegen am Netzeil 9,6V an. Wenn ich die Verbindung von Platine zum Netzteil ziehe, liegen 12,5V an, also ohne Last.
Jetzt die Frage, ist das Netzteil kaputt und die anlage bedient sich am Akku, oder habe ich einfach Pech gehabt und die beiden Akkus sind auch defekt (Prduktionsdatum 05/2016) ? Leider weiß ich nicht ob das so sein muss, dass das Netzteil unter Last nur 9,8V hergibt?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Dandy
19-04-2018, 08:23
RE: Powermax Pro Batterieprobleme Zentrale
Hallo Dandy, das hatte ich auch schon, vermutlich ist das Netzteil defekt. Ich habe da schon mal zum Testen ein externes Netzgerät mit 12 VDC angeschlossen.
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 3 102 Gestern 20:40
Letzter Beitrag: Bensen
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 1.277 01-03-2025 14:51
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 1.737 08-10-2024 20:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 2.387 04-03-2024 09:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 2.487 21-12-2023 20:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 4.251 17-09-2023 23:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.054 25-03-2023 13:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 3.381 23-01-2023 16:19
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 12 5.365 21-01-2023 10:38
Letzter Beitrag: Karlo11
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 4.710 25-07-2022 19:27
