Umstieg 561-M10 5S auf HB24 - DKL Überwachung Fehler
12-02-2018, 00:58
nach dem Umbau der alten 561-M10 5S vom Vorbesitzer auf die eine HB24 funktioniert alles - bis auf die Überwachung der DKL...
Schalte ich die Überwachung ein folgt sofort ein Sabotagealarm. Leider kann ich die DKL nicht ordentlich identifizieren - sehen wie die typischen Aussen-Kombigeräte (Sirene + Blitz) aus.
- beide DKL funktionieren und geben Ton aus
- Der Test über F:503 Analogeingänge normieren zeigt dass der Widerstand zu klein ist
- messe ich den Innenwiderstand der DKL wird ca. 12k06 also nahezu perfekt angezeigt
- ersetze ich die DKL durch je einen 12k1 oder Ersatzschaltung nach 43117 ist alles OK
- die DKL waren bisher direkt auf der 561-M10 5S angeschlossen, außerdem war eine Sirenensteckkarte 12690-3 verbaut
Habe ich in dem Aufbau irgendetwas übersehen? Danke für die Hilfe vorab!
12-02-2018, 09:19
RE: Umstieg 561-M10 5S auf HB24 - DKL Überwachung Fehler
Ich würde erst einmal eingrenzen, wo die Sabotage herkommt, also erstmal alles mit ersatzschaltung bestücken und dann nach und nach umklemmen. Würde mit der allgemeinen Sabotage für Deckelkontakt und Abreisssicherung anfangen,, wenn die ok ist dann den DKL und wenn der ok ist dann die Blitzlampe, diese müsste um die 750 Ohm haben. Oder hast du + und - vertauscht? Da dort eine Diodenschaltung verbaut ist, funktioniert wie Überwachung nur in eine Richtung.
12-02-2018, 11:03
Haben beide DKL auch eine Blitzleuchte verbaut? Die HB24 hat ja 2 Ausgänge für Sirenen und nur einen für Blitzleuchten. Wenn du jetzt beide Blitzleuchten auf dein einen Ausgang legst, passt der Widerstand nicht mehr.
12-02-2018, 20:34
Hallo, Danke für die Antworten.
Zitat:Ich würde erst einmal eingrenzen, wo die Sabotage herkommt, also erstmal alles mit ersatzschaltung bestücken und dann nach und nach umklemmen.
Habe ich gemacht. Das Problem tritt nur bei einem der beiden DKL auf.
Ersetze ich diesen mit 12k1 oder der Ersatzschaltung ist alles OK.
Tausche ich die beiden DKL an den Anschlüssen ist es auch wieder der eine DKL - die Hauptplatine ist also OK.
Zitat:Würde mit der allgemeinen Sabotage für Deckelkontakt und Abreisssicherung anfangen, wenn die ok ist dann den DKL
Es gibt leider nur die Lautsprecheranschlüsse, keine Abreissicherung oder Deckelkontakt.
Zitat:Und wenn der ok ist dann die Blitzlampe, diese müsste um die 750 Ohm haben. Oder hast du + und - vertauscht? Da dort eine Diodenschaltung verbaut ist, funktioniert wie Überwachung nur in eine Richtung.
Die Blitzlampen sind OK. Die Sabotagemeldung kommt von den DKL und der AE63 zeigt einen deutlich abweichenden Widerstand.
Zitat:Haben beide DKL auch eine Blitzleuchte verbaut? Die HB24 hat ja 2 Ausgänge für Sirenen und nur einen für Blitzleuchten. Wenn du jetzt beide Blitzleuchten auf dein einen Ausgang legst, passt der Widerstand nicht mehr.
Beide DKL mit Blitzleuchte. Die DKLs gehen an die Hauptplatine sowie eine Blitzleuchte. Die andere Blitzleuchte wird über ein Relais auf 12V gesteuert.
Was mir aber immernoch unerklärlich ist: F:503 Analogeingänge normieren misst doch nur den einfachen Widerstand der angeschlossenen Schaltung? Die Funktion zeigt dass der Widerstand zu klein ist - messe ich den Innenwiderstand der DKL aber mit dem Multimeter wird ca. 12k06 also nahezu perfekt angezeigt...
Irgendwie sehe ich die Lösung noch nicht Huh
Update:
(1) Ich habe die DKL nochmal beidseitig mit dem Multimeter durchgemessen. In beide Richtungen 12k. Eigentlich sollte doch in die eine Richtung die Diode sperren, der Kondensator nach einer Aufladezeit sperren und alles über 12k fliessen -> Innenwiderstand 12k. In die andere Richtung leitet die Diode durch und der Innenwiderstand fällt auf nahezu 0?
(2) Ich habe die Anschlüsse des DKL probeweise vertauscht. Oh Wunder, F:503 Analogeingänge zeigt eine Abweichung von 0% an und die Sabotageüberwachung meldet keinen Fehler mehr.
Also funktioniert die Überwachung erstmal. Ich habe trotzdem kein gutes Gefühl damit weil ich noch keine ordentliche Erklärung dazu habe.
Hat noch jemand eine gute Idee?
Danke und Gruß
12-02-2018, 21:24
Dann gehe ich ganz stark von falscher polarität aus. Alles andere macht keinen Sinn.
12-02-2018, 21:56
ich mittlerweile auch. Nachdem ich auch bei der Ersatzschaltung in beide Richtungen 12k gemessen habe gehe ich von einen Denkfehler bei der Innenwiderstandmessung der Parallelschaltung aus Diode, Widerstand und Kondensator aus. Oder mein Multimeter macht im Hintergrund mehr als ich weiss.
Danke und Gruß
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 1.444 29-05-2026 23:19
Letzter Beitrag: havige
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 1.434 06-04-2026 07:41
Letzter Beitrag: mh__
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 3.075 08-03-2026 17:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 1.379 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 2.334 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 4.302 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 4.330 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.555 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 2.279 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 3.719 02-05-2025 17:31
