Update von Software v1.00.00
24-09-2018, 20:06
RE: Update von Software v1.00.00
Die Alarmanlage hat den Softwarestand. 2.1...
Auf der SD-Karte ist die neue Software. Ich kann machen was ich will, ich kann diese nicht aktualisieren... Ich habe auch kein Backup, da ich auch diese Punkt im Menü nicht finde, bzw. nicht habe... Gibt es keine Möglichtkeit das ganze Gerät komplett zu reseten wenn das alles nicht geht.... Vielleicht haben Sie noch eine Idee?????? Beste Grüße |
25-09-2018, 17:20
ich kann anbieten, dass ich mir die Zentrale mal ansehe und das update drauf spiele.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
25-09-2018, 19:07
das klingt gut. Das würde mir bestimmt weiterhelfen. Wie machen wir das am besten? Beste Grüße Daniel |
25-09-2018, 19:38
siehe PN
16-11-2021, 13:36
auch bei mir klappt es leider nicht dem Update auf die aktuelle Firmware, installiert ist v2.00.00 und Sprache v1.16. Ich habe also relativ lange versucht ohne ein Update klarzukommen, und ich befürchte hier liegt wahrscheinlich auch das Problem. Den Level4 Benutzer habe ich angelegt. Allerdings wird mir nur der Status der Anlage angezeigt, und als Auswahl gibt es die "Level 4 Benutzer Optionen", und hier kann ich letztendlich nur den Zugangscode erneuern. Ein Update der Sprachdatei auf 1.19 über den Errichtermodus im Browser ist fehlgeschlagen. Mein nächster Ansatz wäre die neuen Dateien auf eine SD-Karte zu speichern, und dann an der Anlage im Errichtermodus zu laden. Oder wäre das der falsche Weg bzw. gibt es hier etwas zu beachten? Vielen Dank schon einmal! |
16-11-2021, 18:22
Beitrag: #26
(16-11-2021 13:36)tonymontana schrieb: ............... Hast du als Errichter UND als Benutzer jeweils ein Häkchen bei "Level4 Updates" gesetzt? Wenn das nicht gemacht wurde, wird beim Level 4 Benutzer der Schalter für das Update nicht eingeblendet. ![]() Das ist ja quasi Sinn und Zweck des Sicherheitssystems. ![]() ![]() |
05-02-2022, 19:05
Beitrag: #27
Guten Abend alle zusammen,
kann mir jemand sagen ob ich von Version 1.01.02 direkt auf die Aktuelle Firmware hochziehen kann ![]() |
05-02-2022, 19:40
Beitrag: #28
Software Aktualisierung auf die Micro SD Karte übertragen und dann versuchen.
Über die Zentrale wird das nichts. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
Update von v3.01.11 auf 3.01.31 | Mipotom | 5 | 1.295 |
26-12-2024 13:14 Letzter Beitrag: Mipotom |
Update von v2.00.00 auf neueste Version | Fireman13 | 4 | 3.986 |
18-02-2022 17:15 Letzter Beitrag: megagramm |
Abus Secvest Update von 01.17 auf 01.21 | Jens81 | 1 | 2.865 |
05-09-2021 13:16 Letzter Beitrag: megagramm |
