RF Repeater FUMO50010 verfügbar
17-11-2017, 09:19
Lange hat es ja gedauert, jetzt ist der neue Repeater bei BUS erhältlich. Jetzt wird auch das Bedienteil unterstützt, auch mit Rolling Code!
Erweiterung des Secvest Funktionsumfangs Der Secvest Funk-Repeater ist ein optionales Zusatzmodul für die Secvest Funkalarmanlage. Er kommt insbesondere dann zum Einsatz, sollte die Reichweite eines oder mehrerer Funk-Komponenten zur Zentrale nicht ausreichen. Der Secvest Funk-Repeater erhöht die Signalstärke und damit die Reichweite aller Secvest Funk-Komponenten. Maximal sind 10 Komponenten pro Repeater möglich. Zudem verstärkt der Repeater auch alle in seiner Reichweite befindlichen Fernbedienungen und mobilen Notrufsender. Komfortable Konfiguration und Installation Die Funk-Komponenten, die verstärkt werden sollen, können ganz einfach manuell im Menu der Zentrale ausgewählt werden. Die Zentrale übermittelt die dabei vorgenommenen Einstellungen direkt an den Repeater. Der Repeater wird durch ein 12-V-Netzteil mit Strom versorgt und ist im Falle eines Stromausfalls notstromgepuffert. Insgesamt können pro Zentrale 4 Secvest Funk-Repeater integriert werden und so eine gute Funk-Erreichbarkeit überall im Gebäude sichergestellt werden. Hinweis: Der Secvest Funk-Repeater ist nicht kompatibel zur Secvest 2WAY Funkalarmanlage, Terxon Drahtalarmanlage und Secvest Funk-Außensirene FUSG50100. Roy Decker cm-security Wanfried Secvest Kompetenz Partner |
10-03-2018, 12:55
RE: RF Repeater FUMO50010 verfügbar
Ich möchte dazu anmerken,dass das Anlernen und Konfigurieren über das Webinterface nur dann funktioniert,wenn der Cache geleert wurde.
Abus Secvest Repeater Nutzung für Aussensirene | Frocco26 | 0 | 670 |
27-10-2024 17:11 Letzter Beitrag: Frocco26 |
FUUAA50100 Open welcher Repeater möglich ? | fuzna100 | 6 | 1.691 |
06-02-2024 12:32 Letzter Beitrag: AaronK |
Funktionalität Repeater FUMO 50010 nach Firmware-Update | Marianne Sommer | 0 | 2.170 |
30-12-2018 17:46 Letzter Beitrag: Marianne Sommer |
Funksträke Repeater | Zimmske | 4 | 5.209 |
17-12-2018 18:35 Letzter Beitrag: Zimmske |
Repeater anlernen schlägt fehl | sushi82 | 5 | 3.911 |
24-12-2017 07:53 Letzter Beitrag: Mr.Sintony |
SW 2.00.05 online verfügbar | fboehm | 17 | 10.355 |
23-02-2017 23:41 Letzter Beitrag: fboehm |
FRITZ REPEATER oder ABUS UVM | Reiner-NRW | 5 | 5.093 |
01-07-2016 09:13 Letzter Beitrag: Sneerius |
