Complex 400H an Knx
14-05-2017, 17:20
Complex 400H an Knx
Hallo, ich möchte demnächst eine 400H an Knx Gebäudesystem anbinden. Hat jemand schon in der Richtung Erfahrungen ? Was muss seitens der 400H bei der Parametrierung beachtet werden? Mfg Miro
24-05-2017, 19:09
RE: Complex 400H an Knx
bei Schnittstellen RS232/V.24 als Aufgabe GMS Protokoll auswählen.Nachher im EIB Modul auswählen was in das EIB Netz übertragen werden soll,sonst flutet dir die EMZ evtl. dein Netz mit unnötigen Meldungen.
Wie schnell ist nichts gemacht!
26-05-2017, 19:20
(24-05-2017 19:09)xdanielx schrieb:  Hi,
Bezieht sich Deine Aussage auf das neue oder das alte KNX Modul von Telenot?
relativ sicher? = relativ unsicher!
26-05-2017, 19:47
auf beide, würde ich mal sagen
27-05-2017, 14:57
Ja,gilt für beide. ;-)
06-08-2018, 15:28
möchte die GMS-SST auslesen. Hterm zeigt nur leider keine Daten. Habe eine USB serielle Schnittstelle verwendet mit Gender Changer. Brauche ich wvtl. ein Nullmodem-Kabel oder kann es sonst einen Grund geben, dass ich keine Signale von der complex empfange? GMS ist in Complex als SST konfiguriert.
06-08-2018, 16:30
Du brauchst ein Nullmodem-Kabel, aber das alleine wird nicht ausreichen, ohne die GMS-Schnittstellenbeschreibung wirst du nicht sehr weit kommen. Es ist keine Plaintext-Schnittstelle.
06-08-2018, 17:22
Hallo 5624,
vielen Dank, werde ich mir morgen besorgen. Die SST-Beschreibung habe ich zwar nicht, aber Anleitungen (Loxone-Baustein, Edomi, openHAB Rules). Möchte eine openHAB-Anbindung realisieren als binding.
06-08-2018, 20:06
Hallo gahu
wie 5624 schon geschrieben benötigst du ein Nullmodem Kabel.
Kannst du von deinem Vorhaben berichten? Hatte mich mit dem Thema complex 400h und openHab vor etwa einem Jahr etwas beschäftigt aber noch nicht weitergemacht da das Projekt noch nicht umgesetzt wurde.
19-08-2023, 17:59
fyi - es gibt mittlerweile ein Binding für openHAB, das bei mir zuverlässig läuft:
https://github.com/smarthomej/addons
https://github.com/smarthomej/addons/tre...ng.telenot
Smile
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 399 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 728 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.012 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.389 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 1.397 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.868 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.772 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.085 29-10-2024 19:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.127 28-07-2024 09:30
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.519 05-10-2023 20:16
