Netzwerkkamera über J-Y(ST)Y
26-05-2016, 11:41
ist es möglich 3 Netzwerkkameras im Innenbereich mit vorhandenen J-Y(ST)Y 4x2x0,6 Fernmeldeleitungen zu betreiben? 230V-Anschluss nicht vorhanden, daher die Stromversorgung über PoE. Mir ist klar, dass man für die Kameras mind. CAT5-Datenleitung benötigt, aber theoretisch sollte es mit Fernmeldeleitung auch klappen auch wenn die Abschirmung anders ist, oder? Ich bitte in dieser Angelegenheit um eure Unterstützung. viele Grüße und besten Dank im Voraus |
26-05-2016, 11:47
RE: Netzwerkkamera über J-Y(ST)Y
Wenn die Kabel direkt laufen, wird das gehen.
Über Verteiler musst du schauen, dass alles definitiv 1:1 geht. Haben wir schon gemacht, bei kurzen Strecken kein Problem. Wenn nicht gerade höhere Starkstromleitungen in der Nähe sind, sollte das funktionieren. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
27-05-2016, 09:15
Kann man nur versuchen. Das Risiko des Scheiterns ist da, der Versuch bedeutet aber wenig Aufwand. Also just try it.
Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
