drahtloser Sensoreingang und elt. Rolladen
24-05-2015, 19:55
Hallo.
habe schon überall recherchiert aber nichts gefunden, es geht um den Anschluß eines elt. Rolladen an den drahtlosen Sensoreingang(Alarmierung beim versuchten Hochschieben des Rolladens). In der Anleitung steht nur an welche Kontakte am Sensoreingang man 2 Drähte anschliessen soll , aber leider nicht welche Drähte auf der Seite des Rolladenschalters. Am Rolladenschalter habe ich 4 Leitungen 1-rauf, 2-runter, 3-phase und 4-Nulleiter, die blaue Grundleitung geht am Schalter vorbei direkt zum Motor. Welche Leitungen (ausser den Stromleitungen natürlich) muß ich nun zum drahtlosen Sensoreingang führen? Hat das schon mal jemand so umgesetzt? Für einen heissen Tipp wär ich sehr dankbar, Elektrik-Kenntnisse sind natürlich vorhanden;-) Gruß Andro |
25-05-2015, 08:01
RE: drahtloser Sensoreingang und elt. Rolladen
Du kannst nicht die 230V der Rollladensteuerung nutzen um den Zustand des Rollladens zu messen, Motoren sind in der Regel gebremst, die gehen gar nicht davon aus, dass man den Rollladen bewegen kann.
Wenn du eine Zustandsänderung messen möchtest, dann brauchst du Magnetkontaktschalter, das bedeutet aber dass die Rollläden vor Aktivierung der Alarmanlage geschlossen sein müssen und erst nach Deaktivierung wieder geöffnet. viertelelf |
25-05-2015, 08:50
dass ich die Phasenleitung da nicht anschließen kann war mir schon klar, ich dachte ,dass es irgendwie mit den beiden rauf und runter Leitungen gehen würde. Die Anschlußanleitung von Lupusec dazu ist halt mehr als dürftig.
Mit den Magnetkontakten wäre das aber auch kein Thema, mus ich dabei was beachten(Schaltspannung u.ä.)? Oder kann ich beliebige Magnetkontakte dafür benutzen? |
25-05-2015, 09:04
Die Anschlussanleitung von Lupus ist nicht dürftig. Sie ist korrekt.
Es steht nur nicht drin wie in Amerika üblich, schalten sie keine Spannungen oder sonstigen Unfug darüber. In D setzt man voraus, dass der geneigte Anwender weiss, dass solche Kontakte nur mit geringen Strömen belastet werden dürfen. ![]() Ohne Automatisierungsregeln wirst du regelmässig Fehlalarme produzieren, da du die Unwissenheit oder mangelnde Disziplin anderer Bediener mit einkalkulieren musst. Wenn du meinst, das brauchen zu müssen, musst du externe Schaltkontakte setzen. Falls du intelligente Motoren mit Schaltausgängen hast, kannst du auch diese Verwenden. Sicher könntest du auch über separate Endschalterpositionen den Zustand des Rollos erkennen, aber das wird das Budget überschreiten. ![]() Wenn du das aber in die Abhängigkeit bringst, machst du dich zur Geisel deiner Konstruktion. Ausserdem sieht dann jeder, wenn am hellichten Tag beim Scharfschalten der Anlage die Rollos runterfahren, wie der Zustand der Anlage ist und du nicht daheim bist. Du weisst, dass Emas keine Verhinderungen von Einbrüchen bewirken, sondern nur melden, dass was passiert ist. Ich rate davon ab. |
25-05-2015, 09:42
(25-05-2015 09:04)funkistnichtalles schrieb: Falls du intelligente Motoren mit Schaltausgängen hast, kannst du auch diese verwenden.Aber auch dann bekommen die Motoren nur mit dass sich etwas ändert, wenn sie von extern bewegt werden. Bei meinen Motoren wird alles mögliche zerstört bevor man den Motor von außen gedreht bekommt. Meine Motoren schließen natürlich nachts und in manchen Räumen im Winter tagsüber die Fenster, ansonsten unterstützen sie die Perimenterwarnung indem sie auch tagsüber die Luken zufahren, wenn sich Personen auf dem Grundstück befinden, die da nichts zu suchen haben. Melder für den Stand würde ich schon deswegen nicht haben wollen, weil bei Zustandsänderung der Rollläden die EM-Anlage deaktiviert werden müsste, da meine Rollläden stufenweise zwischen 21:00 und 23:30 zufahren und ab 6:30 bis 9:00 wieder geöffnet werden wäre die Anlange die halbe Zeit unscharf. |
25-05-2015, 11:45
(25-05-2015 09:04)funkistnichtalles schrieb: Die Anschlussanleitung von Lupus ist nicht dürftig. Sie ist korrekt. also, ich habe auch geschrieben, dass ich da keine 220V Leitung anschliessen will, der geneigte Leser sollte es lesen ![]() Und die Anleitung ist schon dürftig, ansonsten würde dort stehen, dass der drahtlose Sensoreingang einen intelligenten Rolladenmotor, ein Relais oder Magnetkontakte voraussetzt, im Bezug auf die Rolladenfunktion. Um meine Überlegungen noch mal verständlicher zu erklären, ich möchte, dass ein Alarm ausgelöst wird, wenn jemand versucht den Rolladen an der Terrassentür hochzuschieben, und zwar nur dann, wenn wir nicht zu Hause sind, also nicht im Home-Modus. Fehlalarme durch andere Familienmitglieder sind da wohl ausgeschlossen. Um noch mal auf meine letzte Frage zurückzukommen, welche Magnetkontakte lassen sich bei dem Szenario zusammen mit dem drahtlosen Sensoreingang von lupusec am besten verwenden? Den Magneten würde ich z.B. in die unterste Leiste des Rolladens einschieben und das Gegenstück unten am Fensterrahmen festschrauben. Das Kabel vom Magnetkontakt wird nach innen geführt und mit dem Sensoreingang verbunden. Der Rolladen wird beim Verlassen des Hauses immer manuell runtergefahren und dann die Anlage scharf geschaltet. Andro |
01-06-2015, 07:43
(25-05-2015 11:45)andronex schrieb: Das Kabel vom Magnetkontakt wird nach innen geführt und mit dem Sensoreingang verbunden. Hallo Andro, Du kannst jeden Magnetkontakt verwenden, vermutlich einen Aufbaukontakt, da gebe es z.B. günstig welche von ABUS (VdS B). Diese kannst Du dann mit dem drahtlosen Sensoreingang verbinden. Wenn die nebeneinander liegen, dann kannst Du die in Reihe schalten und brauchst nur einen Sensoreingang. Gruß Norbert |
