complex 200h mit welchem Bedienteil?
01-03-2015, 10:35
Hallo Zusammen,
die complex 200h gibt es ja mit unterschiedlichen Bedienteilen.
Kann mir bitte jemand den Unterschied zwischen dem BT420 und dem BT820 in der Zentrale erklären?
Ich finde bei Telenot keine Erklärung dafür.
Vielen Dank im voraus
01-03-2015, 11:42
RE: complex 200h mit welchem Bedienteil?
Das 420 wurde durch das 820 ersetzt. Das 820 wurde nötig, damit es auch mit der kommenden Zentralengeneration eingesetzt werden kann. Eine weitere Änderung findet sich in der Anleitung, die beim gehäuseintegrierten BT wegfällt. Vorher wurde der Wandabreißkontakt nicht erwähnt, jetzt muss er aufgrund von Normänderungen eingesetzt werden.
Anlagen mit 420er sind "Restposten" und werden von Telenot nicht mehr angeboten.
01-03-2015, 19:46
(01-03-2015 11:42)5624 schrieb:  Das 420 wurde durch das 820 ersetzt. Das 820 wurde nötig, damit es auch mit der kommenden Zentralengeneration eingesetzt werden kann. Eine weitere Änderung findet sich in der Anleitung, die beim gehäuseintegrierten BT wegfällt. Vorher wurde der Wandabreißkontakt nicht erwähnt, jetzt muss er aufgrund von Normänderungen eingesetzt werden.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bedeutet dass ich würde "alte" Technik kaufen wenn mir eine complex 200h mit dem BT420 angeboten wird?
01-03-2015, 21:54
Für die complex200h ändert sich nichts. Die Bedienteile sind für die hiplex vorbereitet, die erst ein 1-2 Jahren kommen wird.
Da du jetzt baust, wirst du wohl in 2 Jahren nicht wieder anfangen, die Anlage zu wechseln. Desweiteren wäre ja ein neues BT im Gehäusedeckel vorhanden.
01-03-2015, 22:43
(01-03-2015 21:54)5624 schrieb:  Für die complex200h ändert sich nichts. Die Bedienteile sind für die hiplex vorbereitet, die erst ein 1-2 Jahren kommen wird.
Gehst du in deiner Antwort davon aus, dass die complex200h nur noch mit dem BT820 ausgeliefert wird?
Mir wurde die complex200h explizit mit dem BT420 angeboten.
Technisch scheint es wenn ich dich richtig verstehe keine große Rolle zu spielen.
Wenn es aber schon ein aktuelles Modell gibt, dann hätte ich das auch gerne.
Preislich ist zwischen den beiden Versionen glaube ich ja kein großer Unterschied.
02-03-2015, 00:35
Zitat:Gehst du in deiner Antwort davon aus, dass die complex200h nur noch mit dem BT820 ausgeliefert wird?
Ich weiß es, weil die BT420-Version zum 30.1.2015 bzw. 6.2.2015 abgekündigt wurden. Alles was jetzt noch verkauft wird, sind Lagerbestände des Errichters/Händlers.
06-03-2015, 17:51
Guten Tag!
Bei der complex 200h ist es völlig egal, ob BT420 oder BT820.
Das BT820 ist nur aufwärtskompatibel zu künftigen Techniken.
Wenn eine Zentrale noch mit BT420 angeboten wird, hat das keinerlei Auswirkungen auf die Möglichkeiten und den Preis!!!
Gegebenenfalls hat der Anbieter nur die Angebotstextenoch nicht überarbeitet.
Gruß, sudwind
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 943 28-07-2025 17:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.152 17-03-2025 10:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.292 30-10-2024 08:44
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 7.017 11-03-2023 00:48
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 6.907 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 8.914 18-12-2022 20:39
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 5.100 08-09-2022 06:31
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 3.827 31-05-2022 09:13
Letzter Beitrag: telenot
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 5.967 18-02-2022 18:33
  Nuki mit Complex 400H Michie77 7 5.020 12-02-2022 11:12
