561 H8 Problem Sabotage
01-11-2014, 19:11
Hallo zusammen
Habe günstig eine gebrauchte ungeprüfte 561 H8 Alarmzentrale ergattert und wollte diese jetzt ausgebaut testen.
Soweit funktioniert alles überall wo nötig 12,1K Widerstände gesetzt und bei Blitzlampe 750Ohm.
mein Problem:
bekomme die Sabotage Linie nicht gelöscht.Unter Sabotageeinzelidentifikation zeigt er mir LED1 Blockschloss 1 scharf unscharf an .Habe auf ST8 jeweils von KL. 1 ( 0V) auf die Klemmen 3,4,5 einen 12,1K Widerstand gesetzt.Ich habe auch wie beschrieben steht den Sabotage Alarm versucht 2 mal zu löschen.
Hat jemand ne Idee wie ich den Sabotage Lampe gelöscht bekomme?
Grüße Andi
01-11-2014, 19:17
RE: 561 H8 Problem Sabotage
Dir fehlt noch die Ersatzschaltung für die Lautsprecherausgänge.
Das ist ein 22µF Kondensator, eine Diode vom Typ 1N4007 und ein Widerstand 12k1 parallel und dieses dann in Reihe mit einem 68Ohm Widerstand.
Jeder Lautsprecherausgang muss damit abgeschlossen werden.
01-11-2014, 19:25
Danke für die Antwort
Die 2 Lautsprecher habe ich auch mit 12,1K abgeschlossen ( ST3 3/4 und 5/6 ??
oder was meinst du genau?
01-11-2014, 19:34
12k1 reicht nicht.
Die benötigte Ersatzschaltung kannst du hier sehen: http://1drv.ms/1peFLyJ
01-11-2014, 19:44
Super !!
Danke für die schnelle Hilfe
Big GrinBig Grin
Grüße Andi
02-11-2014, 18:37
Noch ne Frage dazu
Habe eine Telenot FBL 12 Aussensirene mit Blitzleuchte und Telenot AS270-D Innensirene
Muss ich dann für die Druckkammerlautsprecher wie in der Installationsanleitung 561 H8 beschrieben die Überwachungsschaltungen anfertigen und installieren ?.Auch in der Blitzleuchte sind laut Anschlussplan 3Stück 1N4007 in Reihe dazu geschaltet?
03-11-2014, 23:52
Die Sirenen musst du über ein Relais ansteuern und mit 12V versorgen, da beide Sirenen den Tongenerator integriert haben, während bei Effeff der Tongenerator in der Zentrale verbaut ist und in der Sirene ein reiner Lautsprecher sitzt.
Die Dioden sollen vermutlich verhindern, dass die Blitzleuchte etwas vom Überwachungsstrom abbekommt (umgekehrte Polarität). Du kannst die Dioden einsetzen, die Blitzleuchte wird aber auch ohne funktionieren.
04-11-2014, 04:11
(03-11-2014 23:52)5624 schrieb:  Die Sirenen musst du über ein Relais ansteuern und mit 12V versorgen, da beide Sirenen den Tongenerator integriert haben, während bei Effeff der Tongenerator in der Zentrale verbaut ist und in der Sirene ein reiner Lautsprecher sitzt.
O.K. Danke für die Info werde das bei Zeiten probieren.
Leider habe ich immer noch das Problem mit dem Sabotage Alarm bekomme es einfach nicht weg quittiert.habe die Ersatzschaltungen für Sirene 1 und 2 gebaut und angeschlossen hat aber nix gebracht.
Da er unter Sabotageeinzelidentifikation immer noch die LED Gruppe 1 Blockschloss 1 scharf unscharf Fehler anzeigt muss es doch an der Blockschloss Schaltung liegen und nicht an den Sirenen Blitzleuchten, sonst würde er Fehler Gruppe 6 und 7 anzeigen, die sind aber O.K.
wie schon gesagt zwischen der Klemme st8/1(0V) und jeweils Klemme st8/3 und st8/4 ( Blockschloss 1 scharf unscharf) je einen 12K1 Widerstand gelötet und trotzdem zeigt er den Fehler an.
habe die Platine, Sicherungshalter,Sicherungen,Jumper,DIP Schalter einstellungen nachgeschaut scheint aber alles O.K. zu sein.
Langsam habe ich das Gefühl das die Platine ne Macke hat ?
oder habt ihr noch ne Idee ??
04-11-2014, 21:41
(04-11-2014 04:11)Andi111 schrieb:  wie schon gesagt zwischen der Klemme st8/1(0V) und jeweils Klemme st8/3 und st8/4 ( Blockschloss 1 scharf unscharf) je einen 12K1 Widerstand gelötet und trotzdem zeigt er den Fehler an.
0V und scharf 12kOhm
0V und unscharf Brücke!
04-11-2014, 22:52
Big GrinBig GrinBig Grin. Das war es ..Super Danke schön..tolles Forum hier..jetzt versuch ich mal die Kombi und Innensirene in Gang zu bekommen
Grüsse Andi
04-11-2014, 22:55
Grüsse Andi
Kein Ding! Wink
Die Sirenen wie 5624 geschrieben hat über Relais ansteuern. 0V dauerhaft und die 12V mittels Relais schalten.
  Aussengehäuse auf Sabotage überwachen und Ausgang wegschalten Daniel_1990 3 2.002 22-11-2024 00:32
Letzter Beitrag: Jaguar
  effeff 561-H8 Sabotage nicht abschaltbar clemimd 8 13.870 20-02-2019 21:11
Letzter Beitrag: clemimd
  561-MB48 vs. 561-HB48 26196008 2 5.060 06-02-2018 21:02
Letzter Beitrag: 26196008
mad MB100+Tuxedo Bedienteil Sabotage DanielG 11 9.364 11-10-2017 20:06
Letzter Beitrag: DanielG
  Funkzentrale 100F8 eff eff 1 bewegungsmelder gibt bei erkennung Sabotage meldung new76 7 9.595 21-06-2016 20:13
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Sabotage Viewguard dual inquisition 23 27.967 23-09-2014 20:20
Letzter Beitrag: inquisition
  IK3 AWE Leser Sabotage inquisition 6 11.528 19-09-2014 17:54
  Sabotage Sabotagefehler 16 28.031 08-11-2012 20:12
Letzter Beitrag: Sabotagefehler
  DS7500-Batterie -- Sabotage Meldung Pulstar 0 4.037 11-03-2012 02:14
Letzter Beitrag: Pulstar
  Problem eff eff 561-M10 vwgolfgt 3 10.049 30-07-2009 18:51
Letzter Beitrag: vwgolfgt
