  • 21 Bewertungen - 2.86 im Durchschnitt
Funkbelastung Indexa System 8000 - Wie oft werden die Telegramme gesendet?
16-11-2013, 21:35
Mich interessiert, wie oft bei dem Indexa System 8000 die Melder den aktuellen Zustand zur Zentrale senden? Werden die Telegramme in einer festen oder einstellbaren Periode und bei Änderungen gesendet ODER erfolgt das Senden nur beim scharf schalten und bei Änderungen? Werden Telegramme auch bei unscharfer Anlage gesendet?
(Hinweis: Mobiltelefon läuft im ECO Modus, benutze kein WLAN, Handy wird nur im Bedarfsfall eingeschaltet).
19-11-2013, 21:05
RE: Funkbelastung Indexa System 8000 - Wie oft werden die Telegramme gesendet?
(16-11-2013 21:35)Brubeck schrieb:  (Hinweis: Mobiltelefon läuft im ECO Modus, benutze kein WLAN, Handy wird nur im Bedarfsfall eingeschaltet).
Ich kann Dir zwar ersteres nicht beantworten aber wenn Du so viel Wert auf funksmogfreie Zone legst, es gibt auch drahtgebundene Alarmanlagen. Mess aber bitte nicht den Funksmog der dich so schon umgibt.
Wissen muss frei zur Verfügung stehen
19-11-2013, 22:58
(16-11-2013 21:35)Brubeck schrieb:  Mich interessiert, wie oft bei dem Indexa System 8000 die Melder den aktuellen Zustand zur Zentrale senden?
Jeder Melder sendet alle 9 Minuten einen Statusbericht.
Und natürlich immer dann, wenn er aktiviert wird.
Die Melder "wissen" nicht ob die Anlage scharf oder unscharf ist, also sendet ein Fensterkontakt immer dann, wenn das Fenster geöffnet wird. Auch der Bewegungsmelder kann alle 10 Minuten einen Alarm absetzten wenn man durch läuft.
25-11-2013, 16:15
ist das mit den 9 Minuten auch so, wenn man "Funküberwachung" in der zentrale deaktiviert?
25-11-2013, 16:21
ja.
Denn die Melder "wissen" ja nicht in welcher Betriebsart die Anlage sich befindet. Die haben ja keinen eigenen Empfänger.
  Verwendung von Komponenten System 9000 mit System 8000 Peter931 2 1.307 10-08-2025 21:33
  system 8000 Batterien peter50 3 1.205 02-04-2025 13:50
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  2 Fragen zu Jablotron System 8000 rev90 3 5.069 08-08-2018 09:49
Letzter Beitrag: rev90
  Meldung "Batterie schwach Zentrale" Indexa 8000 Krock1200 14 23.376 05-09-2016 16:11
Letzter Beitrag: raberoha
  Indexa 8000 System v.s. Jablotron Oasis 80 Heinz 5 9.640 01-08-2015 21:10
Letzter Beitrag: Heinz
question Indexa 8000 / Jablotron Oasis80 gleich? Marco-L 4 6.416 18-03-2015 13:53
Letzter Beitrag: Marco-L
  Indexa 8000: Meldung Batterie schwach Zentrale stocki 1 8.865 01-07-2013 14:11
  Instandhaltung Indexa System 8000 SandraK87 0 3.551 30-06-2013 13:15
Letzter Beitrag: SandraK87
  Indexa 8000 oder jablatron oasis Didi25 9 11.575 27-05-2013 19:34
  Geteiltes System. Frage bezüglich scharf "C". Wie schaltet man denn scharf? hermann_ 3 6.662 04-04-2013 23:01
