LE232 keine Umstellung Sommerzeit/Winterzeit
02-07-2024, 20:54
Bei mir stellt sich di eKamera selbst um wenn ein Wechsel auf Sommer oder Winterzeit ist
Welche Einstellung habt ihr denn bei
System/Allgemein/Datum & Zeit
DSt Aktivieren?
NTP aktivieren?
Die Standart Einstellungen funktionieren nicht.
Habe zwei dieser Cameras und bei beiden ist das gleiche.
Neuste Firmware ist drauf.
  LE232 Zugriff extrem langsam Holgi25 3 1.359 23-02-2025 23:50
  LE232 tagsüber keine Audioansage und Flutlicht Dome1982 7 2.601 22-04-2024 10:23
Letzter Beitrag: bastelheini
wink LE232 wird nicht gefunden Dome1982 7 2.913 26-02-2024 23:36
Letzter Beitrag: Dome1982
  Personenerkennung LE232 funktioniert nicht merk88 3 2.035 29-12-2023 20:57
  Lupus LE232 Fritzfon Bild einfügen Klaus1200 12 4.209 14-09-2023 20:49
Letzter Beitrag: Gemini
  Automation über Bewegungserkennung der LE232 schalten EMAInteressierter 10 4.303 06-04-2023 23:36
  LE232 als Bewegungsmelder nutzbar ? Ollio20359 3 3.086 16-02-2023 11:24
sad Lupus LE232 an Fritz wlan repeater Flugelche 25 14.540 23-12-2022 19:05
  LE232 geht nicht/inaktiv Tompom333 8 6.101 25-02-2022 22:21
